Reset der Pins
Gast #2521576
ich habe im Datenblatt vom meinem µC gelesen zur pin folgendes:
"Out of Reset the pull devices are disabled."
kann mir jemand einfach erklären was das bedeutet?
meine andere Frage ist folgendes.
währen der µC in Reset Zustand ist was passiert mit den einzelnen pins?
Sind die Pins auch eventuell auf Null Volt pegel?
Peter
Gast #2521593
Normalerweise werden die Pins auf Hochohmig bzw. Input geschaltet und
eventuel die Pullups aktiviert damit ein definierter Pegel anliegt und
die Inputs nicht im Linearbetrieb arbeiten oder irgendwelche anderen
Signale aufschnappen. Dadurch wird erreicht das im nicht beeinflußbarem
Grundzustand angeschlossene Hardware nicht Zerstört wird und der
Stromverbrauch nicht alzu hoch geht.
Bedeutet dann wohl das Nach dem Reset die Pullups deaktiviert werden
