LCD Keypad Shield Problem
Gast #2521865
Hey, kann mir jemand sagen wie ich auf diesem LCD 5V GND und A1 bzw A2
.... ansteuern kann ?
Bin neu und habe nicht so wirklich eine Ahnung wie ich das machen kann,
da ich bisher einfach Kabel in die normalen pins des arduino gesteckt
hatte.
Muss ich da irgendwas löten oder brauche ich nur bestimmte Kabel ?
Das LCD heißt DFR0009 und hier findet ihr ein Bild:
http://www.dfrobot.com/image/cache/data/DFR0009/DFR0009-500x500.jpg
Vielen Dank !
Gast #2521916
die Ports sind ja eh alle durchgeführt.
Es gibt AFAIK 2 Versionen des Displays, bei einem gibt es rechts unten
eine 5er Reihe mit je drei Pins, dort hast du jeweils 5V, GND und einen
Port (AFAIK A1-A5), anstatt Stecker brauchst du halt Buchsen.
2) Sollte dein Display diese Boards nicht haben, so kannst du einfach
Buchsenleisten (= wie am Arduino) oder Stifleisten einlöten. Wenn du
nicht lösten willst, könntest du auch ein Arduino Sensor Shield (z.B.
das V4) zwischen Arduino und Display klemmen. Dort hast du dann auch ein
paar Ausgänge horizontal, die du mit z.b. 3poligem Jumper Kabel
erreichen kannst.
Gast #2521967
Hm schau mal auf dem Bild. Unten Rechts das sind doch A1-A4 oder nicht ?
Kann ich da nicht einfach bei Kabel das ganze anschließen ? und dann
normale Stecker Kabel in 5V und GND wo ja neben den Buttons auch diese
kleinen Löcher sind... Geht das ?
Gast #2522012
laut Bild hätte ich jetzt gesagt, dass du dort A1-A5 (nicht A1-A4) hast
und damit die erste von mir angesprochene Boardvariante.
dort hast du dann die klassische Shield Beschaltung und kannst mit F/M
Kabeln drangehen (wenn dir diese Ports reichen).
5V und GND hast du da ja auch auf den Pins (auf einem anderen Foto
besser zu erkennen)
Vom Display runter 5V, dann GND dann den PortPin.
Stecker für 5V und GND in die kleinen Löcher rechts von den Buttons
halte ich für keine gute Idee, da die da drinnen ziemlich rumwackeln
würden und keine vernünftige Verbindung ergeben.
Die Löcher sind eben zum ev. Nachbestücken mit Stift oder
Buchsenleisten.
