STK 500 funktioniert nicht als ISP-Programmer
Gast #2522917
Ich versuche mit einem STK 500 über die 6-polige ISP SChnittstelle einen
ATMEGA 328 auf einem externen Board zu programmieren. Ich habe das Board
über sein ISP-Interface mit dem sechspoligen Kabel mit dem ISP6PIN des
STK 500 verbunden. Beim Starten des Programmiervorganges über AVR Studio
4.19
erhalte ich die Meldung: "Entering programming mode.. FAILED!".
Mit dem AVRISP mkII lässt sich das Board einwandfrei über AVR Studio
programmieren. Wenn ich die CPU aus dem Board nehme und in den
entsprechenden Sockel auf dem STK 500 stecke lässt sie sich ebenfalls
programmieren.
Gruss Werner
Gast #2522958
Wenn die CPU auf dem STK500 Board ansprech- und programmierbar
ist, würde ich erst mal prüfen ob der Reset auch richtig an der
CPU auf dem externen Board ankommt, dnn die anderen Pegel anschauen-
hängt da ggf. noch was anderes dran, was stören könnte?
