Schreiben-/Lesen in EEPROM
Gast #2524202
Atmega8, AVR-Studio 4, Simulator2
Das Tutorial AVR-Tutorial erklärt analog zum Lesen/Schreiben vom/ins
EEPROM
"... Als erstes muss geprüft werden, ob ein vorheriger Schreibzugriff
schon abgeschlossen ist ..."
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Speicher
Heisst das übersetzt, dass ich "einfach" das Bit EEWE prüfen muss, ob es
gesetzt ist - und wenn es gesetzt ist, dann darf ich z.B. den
Lesezugriff im EEPROM nicht ausführen?
Gast #2524244
Hi Krapao, herzlichen Dank für die schnelle Antwort.
Vielleicht könnte man ja diese kurze Info auch noch mit in das Tutorial
aufnehmen:
"Als erstes muss geprüft werden, ob ein vorheriger Schreibzugriff
schon abgeschlossen ist", in dem man überprüft, ob das Bit EEWE gesetzt
ist.
Gast #2524278
Atmel geht in den Beispielen zum Read davon aus.
Der Grund ist beim Read aber eher:
"As these functions modify IO registers, they are known to be
non-reentrant. If any of these functions are used from both, standard
and interrupt context, the applications must ensure proper protection
(e.g. by disabling interrupts before accessing them)."
aus: http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__eeprom.html
Bei Write ist es ja die spezielle Befehlssequenz, die eingehalten werden
muss, was bei einem IRQ zwischen den Befehlen nicht mehr möglich ist.
