Code Erklärung
Gast #2524743
bin dabei das Tutorial AVR GCC durchzulesen. da ich ziemlich schlecht
beim Programmierung bin, verstehe ich dieses Code nicht :
#define MEINBIT0 0
#define MEINBIT2 2
uint8_t i;
extern test1();
// Funkion test1 aufrufen, wenn Bit 0 in Register PINA gesetzt (1) ist
i = PINA;         // Inhalt in Arbeitsvariable
i = i & 0x01;     // alle Bits bis auf Bit 0 ausblenden (bitweise und)
                  // falls das Bit gesetzt war, hat i den Inhalt 1
if ( i != 0 ) {   // Ergebnis ungleich 0 (wahr)?
  test1();         // dann muss Bit 0 in i gesetzt sein -> Funktion
aufrufen
// verkürzt:
if ( ( PINA & 0x01 ) != 0 ) {
  test1();
// nochmals verkürzt:
if ( PINA & 0x01 ) {
  test1();
// mit definierter Bitnummer:
if ( PINA & ( 1 << MEINBIT0 ) ) {
  test1();
// Funktion aufrufen, wenn Bit 0 und/oder Bit 2 gesetzt ist. (Bit 0 und
2 also Wert 5)
// (Bedenke: Bit 0 hat Wert 1, Bit 1 hat Wert 2 und Bit 2 hat Wert 4)
if ( PINA & 0x05 ) {
  test1();  // Vergleich <> 0 (wahr), also mindestens eines der Bits
gesetzt
// mit definierten Bitnummern:
if ( PINA & ( ( 1 << MEINBIT0 ) | ( 1 << MEINBIT2 ) ) ) {
  test1();
// Funktion aufrufen, wenn Bit 0 und Bit 2 gesetzt sind
if ( ( PINA & 0x05 ) == 0x05 ) {  // nur wahr, wenn beide Bits gesetzt
  test1();
// Funktion test2() aufrufen, wenn Bit 0 gelöscht (0) ist
i = PINA;        // einlesen in temporäre Variable
i = i & 0x01;    // maskieren von Bit 0
if ( i == 0 ) {  // Vergleich ist wahr, wenn Bit 0 nicht gesetzt ist
  test2();
// analog mit not-Operator
if ( !i ) {
  test2();
if ( !( PINA & 0x01 ) ) {
  test2();
ist es normal das ein Anfänger solches Code nicht kapiert?
Fragen :
->Wo wird die Funktion test1() deklariert?oder ist es schon im
<avr/io.h> definiert?
->wozu dient "extern"?
-> welche Verkürzung ist besser?
Please lacht mich nicht aus! :-(((
Gast #2524757
Also nimm' es nicht persönlich. Wenn man eine Sprache schlecht
kann,versteht man nicht viel. Wenn Du in C noch nicht fit bist, hilft
ein C Tutorial und lernen. Doppelt blöd ist es natürlich, wenn
zusätzlich Du noch nicht so gut den Mikrocontroller kennst.
#2524780
deklaration test1: ganz oben. Das ist die Deklaration. Was Du suchst
ist die Definition, die in dem Beispiel nicht drinsteht und für das
Beispiel auch unerheblich ist.
extern: bedeutet, dass die Funktion test in einem anderen Source-file
definiert ist und hier nur steht wie man sie aufruft
Verkürzung: Diejenige, die Du nach einem halben Jahr noch lesen kannst.
Ansonsten: gegen schlecht Programmieren hilft nur: üben. Für C üben
würde ich einen PC empfehlen, da ist es einfacher, Fehler zu finden als
auf dem µC, wo Du im Extremfall nur siehst, dass Du nichts siehst.
