[AVR] Pollin Bausatz kompatibel?
Gast #2525434
Guten Tag!
Ich plane zur Zeit eine Anwendung mit PC-Kommunikation zu bauen.
Dazu habe ich mir das UART Tutorium im Wiki angesehen. Meine Frage:
Erfüllt dieser Bausatz von Pollin auch den Zweck:
http://www.pollin.de/shop/dt/MzY5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/RS232_TTL_Wandler_Bausatz.html
Falls nicht:
Ich habe den Teil mit dem Nullmodem Kabel nicht ganz verstanden. An
meinem PC ist ein Männchen (keine Ahnung ob das Standard ist). Bei
Conrad bin ich auf diesen Adapter gestoßen:
http://www.conrad.de/ce/de/product/742910/SUB-D-KABEL-9-POL-STECKERBUCHSENLEISTE/SHOP_AREA_86409&promotionareaSearchDetail=005
Durch den Pfostenstecker erscheint mir das ziemlich geeignet. Muss ich
dann hierbei ein Nullmodemkabel verwenden? Oder das andere Modell mit
Weibchen und dann mit Verlängerungskabel?
Ausserdem gibt es viele MAX 232 ICs bei Conrad. Welcher ist geeignet?
Viele Grüße, Jopi
(Firma: matzetronics) #2526488
Ja, das Pollin Dingens ist genau der Pegelwandler, der die Pegel des AVR
auf den PC umsetzt. Wenn du die Platine nicht direkt in den PC stecken
willst, brauchst du nur eine 1:1 9-pol SubD Verlängerung.
Denke dran das die Platine auch vom AVR gespeist werden muss, oder
zumindest irgendwoher 5 Volt braucht.
Gast #2526778
was für ein board hast du denn für den µC? ist da schon ein echter
serieller anschluss vorhanden?
ansonsten kannst du dir auch gleich einen USB<->(rs232)TTL wandler
besorgen (FT232RL) - gibts oft breakout boards für.
dann kannst du das ganze über USB machen, was dich vielleicht in der
rechnerwahl nicht so sehr einschränkt..
-> natürlich nur zu gebrauchen, wenn du nicht grad zeitkritische
anwendungen realisieren willst..
mfg
Gast #2527393
Hallo, erstmal vielen Dank für die Antwort :)
Freut mich schonmal dass es so funktioniert. USB ist hierbei eigentlich
nicht nötig, da im Keller noch ein alter PC mit serieller Schnitstelle
steht. Zeitkritisch ist bei der Übertragung gar nichts, sind' nur
Steuersignale :)
Viele Grüße, Jopi
