Lüftersteuerung
OP #2527173
Hallo Liebes Team/User
Ich bräuchte dringend mal einen Fachmänischen Rat/Hilfe
Also es geht darum das ich hier einen Sat/Receiver habe der über keinen
Lüfter oder auch Anschlußmöglichkeiten für einen verfügt!!
Da ich in diesem aber gerne einen oder auch 2 Lüfter verbauen möchte
stand ich vor dem Problem wie Realisiere ich das das ich die Lüfter
anschließen kann und aber auch das diese sich erst aktivieren wenn der
Receiver vom Standby in den Betriebsmodus geschaltet wird.
Erste überlegung war den Hinteren Usb anschluß dafür zu missbrauchen für
Strom und die aktivierung aus dem Stadby was ja auch gehen würde aber da
der Usb Port ja Maximal nur 100 bis 500mAH und nur 5Volt liefert ist mir
das zu heikel will ja nicht den USB Port überlasten.
Jetzt sagte mir ein bekannter ich könnte das mit einer Schaltung via
Optokoppler bauen und soll sie zwischen die Front-Led schalten.
Meine Frage nun an euch Experten geht das so bzw wie stelle ich das
genau an und liegen dann dort auch 12Volt an denn 12Volt brauche ich
ja!!
Schaltplan liegt mir leider keiner vor nur ein Bild vom Netzteil habe
ich!
MFG
Moin,
na gut, ob da wirklich ein Lüfter nötig ist? Man hofft ja, dass sich der
Hersteller was gedacht hat... obwohl, sicher kann man sich nicht sein.
Heut zu Tage wird vieles grenzwertig dimensioniert, darf ja nüscht
kosten. Aber egal, das steht ja gar nicht zur Diskussion ;)
Naja, prinzipiell könnte ich mir 2 Wege vorstellen. Der eine wäre, wenn
evtl das Netzteil ähnlich eines PC-NTs 2 Wege hat, das Standby-NT zum
"einschalten" und das normale. Wenn das hier so wäre, kannst du den
Lüfter dann am "Normalkreis" des NTs anschließen. Dazu würde ich mal die
Spannungen am Steckverbinder zum NT im Standby- und Arbeitsmodus messen,
dann sollte man das dort evtl finden. Wenn nicht, kann man natürlich ein
Signal von der LED abnehmen. Ob da ein OK nötig ist oder du direkt über
Widerstände rangehen kannst, kann man natürlich so nicht sagen, da
kannst du auch wieder nur messen. Einen Transistor als Schalter für den
Lüfter ansteuern sollte aber nicht so schwierig sein ;)
Viel Erfolg,
Sven
