ATmega644P - Fuses zerschossen
Gast #2527556
Moin allerseits,
da mich die vielen Threads zu "verfusten" Mikrocontrollern nicht
weiterbringen, erstelle ich mal nen neuen Thread für mein Problem.
genutzte Hardware: AVR STK500, ATmega644P, externer Quarz
Software: AVR Studio 4.18b715
Problem: Fuses falsch eingestellt
Beschreibung:
Ich bin absoluter Neuling was AVR-Programmierung angeht und arbeite mich
erstmal in die Thematik ein, bevor ich mich an ein größeres Projekt
mache.
Hinter mir steht ein Quadrokopter, der nach und nach von einigen
Studenten aufgebaut und mit Software versehen wurde.
Meine Aufgabe: Lageregelung mittels Kalmanfilter.
Den 644P mit externem Quarz habe ich so gewählt, da die Komponenten auch
so auf dem Quadrokopter verbaut sind. Einführung so nah wie möglich am
Original also.
Zum Problem:
Jumpersettings auf dem STK500 gemäß Anleitung für die Nutzung eines
externen Quarzes, der auf dem Bord aufgesteckt wird.
Es fehlt: das entsprechende Fuse-Setting.
Nach langem hin und her und vielen gelesenen Threads hab ich mich
"getraut", eine Fuse zu setzen und zu schreiben und siehe da: Löschen,
Flashen, Fuses neu schreiben nicht mehr möglich.
Laut Anleitung soll das STK500 via Paralleler High Voltage
Programmierung und eigenem Takt jeden Controller wieder hinkriegen.
Allerdings ist es mir nicht möglich die Fuses neu zu setzen.
Verkabelung und Spannungsversorgung sowie Jumpersetting gemäß Anleitung.
12V Spannungsversorgung, VTarget 5,5V (seit jeher).
Programmiermodus PP/HVSP
Ich kann die Fuses auslesen, das wars auch schon.
Writing Fuses Address 0 to 2 failed.
Hat jemand von euch ne Ahnung, wie ich das Ding wieder hinbiegen kann ?
Gast #2527582
Dann setzt mal die ISP Frequenz ganz nach unten (2kHz). Dann guck mal
auf welchen Einstellung die Clock Source steht (Fuses). Wenn möglich
stell mal wieder auf den internen OSC um. Du wirst warscheinlich eine
falsche Clock gewählt haben.
Ingo
Gast #2527601
Hi
Ist bei PP/HVSP irrelevant.
@Ingo (Gast)
Evtl. ist den Netzteil etwas schwach auf der Brust.
MfG Spess
Gast #2527628
ISP-Frequenz hab ich bereits ganz runter gestellt, stand so auch in
einem der anderen Threads.
Zurückstellen kann ich die Fuse für den Takt aber nicht mehr.
Fehlermeldung siehe erster Post.
