Funk-Empfänger und Transformator
Gast #2527852
Hallo Zusammen,
ich habe vor einiger Zeit in unserer Zwischendecke vor die
Transformatoren zwei Funk-Empfänger geschaltet. Diese haben
verdächtigerweise relativ Zeitnah nacheinander beide ihren Geist
aufgegeben (nach etwa 2-3 Monaten Betrieb).
Der Mensch im Elektronikladen sagte mir, dass es Probleme mit
Funk-Empfängern und Transformatoren geben kann, konnte mir aber leider
nichts genaueres sagen und hat die Empfänger beide umgetasucht. Bevor
ich die beiden Teile jetzt wieder in die Decke einbaue, wollte ich euch
mal fragen.
Was genau kann da passieren/passiert sein? Wieso kann es sein, dass
beide Empfänger so ziemlich gleichzeitig das Zeitliche gesegnet haben?
Was kann ich dagegen tun?
Es handelte sich um diese Empfänger:
http://www.home4u-store.com/elro-home-easy-minieinbauschalter-he875-p-6011.html
Danke und viele Gruesse,
Norbert
Gast #2527903
Möglicherweise weil dein Trafo mit Last die 400Watt beim Einschalten
deutlich überschreitet. Heißleiter aus einem alte PC Netzteil davor
evtl. auch mehrere in Reihe.
mfG
Michael
Gast #2527920
Erstmal danke fuer deine Antwort! :-)
Wenn ich das richtig gelesen habe, sollte das als eine Art
Einschaltverzoegerung dienen bzw. die Geraete etwas sanfter
einschalten!?
Somit muessten meiner Vermutung nach die NTC's zwischen den Empfänger
und den Trafo?
Kannst du mir vielleicht etwas genauere Infos geben, was ich da machen
muesste?
Haette nicht gedacht, dass da mehr Last als 400W entsteht. Ich habe an
einem Trafo lediglich 100 Watt (4x25 Watt Halogen) und an dem anderen
etwa 150 Watt.
Danke,
Norbert
