Hallo, ich habe eine 230V Relaiskarte und diese soll 230V/AC Pumpen ansteuern. Durch das entstehen des Magnetfeldes der Pumpen, schieße ich mir die Relaiskarte ab und zu am PC ab. Die Pumpen werden für 1-6Sekunden geschaltet. Habt ihr eine Idee wie ich dies in den Griff bekommen kann? Pumpen sind mit einem Gehäuse abgeschirmt. Hilft vielleicht einen Varistor an die Pumpe klemmen?
Steckdosenleiste mit Netzfilter kaufen eventuell. Die Pumpen
kommen da natürlich nicht mit dran. Ansonsten die Relaiskarte
besser entstören. Da aber niemand weiss wie die aussieht
kann auch niemand Tips dazu geben. VDR hält nicht ewig.
Auch mal nach Snubber suchen.
Siehe Snubber.
Also könnte ich diesen Entstörkondensator nutzen? http://www.conrad.de/ce/de/product/452335/?insert=62&insertNoDeeplink&productname=ENTSTOeR-KONDENSATOR-01-F100
Könnte passen.
>Durch das entstehen des Magnetfeldes der Pumpen, schieße ich mir die >Relaiskarte ab und zu am PC ab. Woher hast Du diese Erkenntnis? Was geht überhaupt kaputt? "Schießen" ist keine Fehlerbeschreibung. Brennen die Relaiskontakte ab? Geht die Ansteuerung der Relais kaputt? Snubber ist immer gut, keine Frage. Aber wo Dein Problem wirklich liegt hat noch keiner gefragt. Hiermit getan. Her mit den Antwortn.
Ich habe das Problem wenn ich in meiner Software einen Prozess starte wo Pumpen geschaltet werden, sich die Relaiskarte aufhängt. Pumpe läuft entweder weiter und Stoppt nicht mehr, oder das die Pumpe erst garnicht mehr startet. Da hilft nur ein Software oder sogar PC Reset. An der Software liegt es nicht. Wenn ich Lampen schalte, habe ich keine Probleme.
Es gibt Aquarienpumpen mit wenigen W und Betonpumpen, die locker 20A-Sicherungen zum Auslösen bringen. Je nach Einschaltstrom kann die Spannung Deines PCs auch auf wenige Volt zusammenbrechen falls die Elektroanlage etwas schwächlich ausgelegt ist? Kommt Dein Problem beim EIN oder beim AUS-schalten?
Das ist unterschiedlich. Am PC liegt es denk ich mal nicht. Weil ich kann ihn ja weiter nutzen. In der Regel hilft ein Softwarereset und die Relaiskarte wird wieder erkannt und funktioniert wieder.
Schalt den Motorstrom der Pumpenn nicht über die Relaiskarte. Schalt mit der Relaiskarte Schütze, die die Motoren schalten. Dazu sind Schütze dar. Ausreichend Kabelquerschnitt für alle Beteiligten und den Motorstrom weit weg vom PC und Relaiskarte. Dann klappts auch mit der Pumpe.
