I2C und I2C Bus Extender
OP #2529742
Hallo
Ich bin gerade dabei mein Abschluss Projekt der Schule zu planen.
Es wird aus ca 6 Atmegas bestehen. Die Atmegas werden über I2C
komunizieren.
Meine Frage
Da die Atmegas auf unterschiedlichen Platinen sitzen, und die Platinen
bis zu 30cm voneinander entfernt sein können, bin ich mir nicht sicher
ob der I2C Bus noch funktionieren wird. Verwende SUB-D Stecker für die
Verbindung untereinander.
Ist es besser gleich einen I2C Bus Extender wie den P82B715 von TI zu
verbauen? Der I2C Bus wurde ja nur für die Anbindung auf der selben
Platine vorgesehen. Der P82B715 soll für Kapazitäten von bis zu 3000pF
auf den Bus Leitungen geeignet sein.
Will unbedingt vermeiden das es zu Störungen kommt. Testen kann ich es
nicht da ich erst eine Platine fertig geplant habe. Daher meine Frage.
Gruß Christoph
#2529754
Hallo Christoph,
1 Master und fünf Clients?
100KHz oder 400KHz?
30 cm sind eigentlich unproblematisch. Ist es ein sternförmiges Netz?
Jedenfalls würde ich mit den Pullups bis auf 2,2K (5V Bus)
heruntergehen.
Gruss Klaus.
Gast #2530894
ADUM1250 kann auf beiden seiten unterschiedliche Pegel (5V vs. 3,3V)
durch die Isolation hast Du auch keine Masseprobleme und ähnlichen
Schmutz mehr zu befürchten von Board zu Board.
mfG
Michael
