Audiosignal schalten Relais oder 4066
OP #2532220
Hi Jungs,
mal ne kurze Frage, was ist "besser" bei Audio Signalumschaltung ein
Relais wie dieser
http://www.reichelt.de/Miniaturrelais/RY-05W-K/index.html?;ACTION=3;LA=5000;GROUP=C32;GROUPID=3292;ARTICLE=79346;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=12Tjaf2H8AAAIAAAryMfI5264e84f046c0f26a864eaa7907ee893
oder ein 4066 ??
Die Umschaltung erfolgt über einen Atmega.
#2532251
Kommt auf Deine Ansprüche an.
Analogschalter sind einfach mit den µC anzusteuern haben aber den
Nachteil das bei gungünstiger Schaltungsauslegung das Signal zu
beinflussen. Einen 4066 würde ich, außer es geht nur um geringe
Anforderungen, nicht nehmen, da gibt es von AD, Maxim und weiteren
verdächtigen besseres.
Beim Relais (würde Reedrelais vorziehen), vorausgesetzt es hat
einigermaßen gute Kontakte, wird das Signal fast nicht beeinflusst. Nur
muss man sich was gegen Schaltgeräusche einfallen lassen und einen
Treibertransistor vorsehen (Freilaufdiode nicht vergessen!). Natürlich
ist da auch der Strombedarf der Schaltung sehr viel grösser.
