Photodioden-Hochgeschwindigkeitskamera-Elektronik
Gast #2534617
Hallo Zusammen,
vorab: meine Kenntnisse in Elektronik halten sich in Grenzen.
Ich habe folgendes Problem: Ich bearbeite ein Projekt, bei dem schnell
ablaufende Vorgänge via einer Hochgeschwindigkeitskamera aufgezeichnet
werden. Parallel  dazu werden Spannungen und Ströme an dem beobachteten
Objekt gemessen.
Die Hochgeschwindigkeitsaufnahmen und die Spannungs-Strommessung sind in
einem Messgerät implementiert. Dabei lässt sich dann beides nach der
Messung "simultan" auswerten.
Mein Problem ist nun, dass diese Daten anscheinend eben nicht genau
zeitlich zueinander passen.
Die Daten:
Spannungs-Strommesung findet z.B. mit 1 MHz statt und die Messung mit
der Hochgeschwindigkeitskamera mit 50 kHz.
Meine Idee ist nun z.B. eine Diode zunehmen. Diese Diode würde ich gerne
mit der Kamera beobachten. Parallel dazu würde ich gerne ein Strom oder
Spannungssignal der Photodiode (bzw. der Schaltung) abgreifen. Diese
beiden Aufnahmen würde ich dann auf Synchronizität prüfen wollen.
Kann hier evtl. jemand etwas zu sagen. Gibt es z.B. Schaltungen, die
schnell genug sind und wie sehen diese aus
Ich bin wirklich für jedes Hinweis dankbar.
Grüße
Gast #2534662
Jedes elektische Signal braucht Zeit, um durch Leitungen zu fliessen,
verstärkt und A/D gewandelt zu werden.
Ebenso braucht jedes Kamerabild Zeit, um aufgenommen zu werden,
ausgelesen zu werden, übertragen zu werden, im Framebuffer abgelegt zu
werden.
Falls du vorgefertigte Systeme verwendest, ist es dir gar nicht möglich,
zu bestimmen, wie lange das jeweils dauert, denn so was wird nicht in
den Datenblättern angegeben.
Also bleibt dir nichts anderes übrig, als selbst beide Signale zu
synchronisieren, also den Zeitversatz im Experiment zu bestimmen.
Dazu nimmt man ein Signal mit erkennbarem Maximum welches nicht zu
schnell ist, und alignt auf übereinstimmung des Maximums.
Praktisch ist Hochgeschwindigkeitsphotographie kein Problem, wenn man
genügend Tricks kennt:
http://www.pcgames.de/Wissenschaft-Thema-237118/GNews/Wissenschaft-Kamera-mit-1-Billionen-Bilder-pro-Sekunde-filmt-Laser-in-Zeitlupe-859690/
#2534707
@  Bernd (Gast)
Hmmm.
Naja, sooo schnell ist das auch nicht.
> und die Messung mit
Das schon eher.
Und was soll dann passieren? Oder meinst du eine LEUCHTdiode, aka
LED?
Warum?
Gibt es, aber ob die dir viel nützen wage ich zu bezweifeln.
Siehe dein erster Satz. Da musst du ne Nummer kleiner anfangen.
Siehe Lichtsensor / Helligkeitssensor. Mit einem
Transimpedanzverstärker kann man schnelle Photoempfänger bauen.
Falk
