Ultraschallsensor und Empfänger an Mikrocontroller
Gast #2538803
Hallo Zusammen,
folgendes Problem: Mithilfe von drei Ultraschallsensoren, die an einen
Mikrocontroller angeschlossen werden soll die ungefähre Position eines
Senders (der konstante Ultraschallpulse aussendet) bestimmt werden.
Die ADCs des Mikrocontrollers haben eine Samplingrate von 384ksps daraus
schliesse ich, dass ein Abstand von 10cm zwischen den Sensoren genügend
Auflösung bringt. Die Frage ist aber ob ich dafür überhaupt einen
Mikrocontroller brauche. Bisher habe ich mir das so vorgestellt: Ich
schliesse die Sensoren an drei verschieden ADC-Eingänge des
Mikrcontrollers ohne irgendwelche Signalverstärkung dazwischen. Ich
brauch ja nur zu erkennen wann ein Signal da ist... Leider weiss ich
nicht genau wie diese Ultraschalldinger funktionieren. Kann ich da
einfach eine Spannung anlegen und dann generieren die ein Ausgangssignal
mit konstanter Frequenz (40KHz) und einer Amplitude, die proportional
zur Spannung ist? Und wenn man sie als Sensor verwendet dann messe ich
eine Ausgangspannung über dem Sensor der proportional zur Amplitude des
Eingangssignals ist? Wie kann ich aus dem Datenblatt herausfinden auf
welche Distanz die Dinger zuverlässig funktionieren?
Vielen Dank.
Gruss.
#2538821
Ähm, das sind einfach Lautsprecher und Mikrophone.
Du musst Dein gewünschtes Signal auf die Lautsprecher geben, an den
Mikrophonen kommt das dann schwach raus.
Das heißt Du musst mit Sicherheit verstärken.
Zur Auswertung brauchst Du idealerweise eine Kreuzkorrelation. Abhängig
davon wie lange Dein Signal an den Lautsprechern ist, kannst Du die
direkt oder per FFT machen.
Du tust Dich einfacher, wenn Du das Signal gleich in Software auf ein
IQ-Signal heruntermischst. Dabei kannst Du auch die Abtastrate
verringern und das IQ-Signal tiefpassen. Das verringert die Datenmenge
deutlich.
Ach ja, wenn Du ganz kurze Bursts von 40 kHz aussendest kannst Du
eventuell auch mit einem Hüllkurvendetektor arbeiten, aber das ist nicht
wirklich das Gelbe vom Ei.
Gast #2538836
alles klar, dann suche ich wohl besser einen Sensor mit integrierter
Schaltung... ich habe leider nicht die Zeit dazu eine eigen Platine zu
basteln. Es gibt doch bestimmt in der Robotik fertige
US-Sensormodule...?
