STM32 usb fehler
Gast #2540632
Unter Windows im Geräteinstanzpfad sind die ProductID und Vendor ID
richtig eingetragen. Die iserial wird nicht richtig zugewiesen. Es
erscheint immer nur 5&5803DD0&0&1 angezeigt. Bei einem OLIMEX board wird
diese nummer richtig zugewiesen (z.B. 5 oder 9)bei gleichem Programm.
Woran kann das liegen die externe Beschaltung mit 1.5k Pullupwiderstand
ist bei beiden Schaltungen gleich. Wo kann das Problem liegen. Muss ich
noch irgendwelche FUSE-Bits setzen? Zur anwendung kommt bei beiden
Schaltungen der STM32-F103 rbt6
Gast #2543509
Ich habe jetzt von meinem funktionsfähigen MC mittels RFlasher7 das prog
ausgelesen und auf den anderen MC gespielt. Der fehler bei der
Enumerierung konnte aber nicht behoben werden. Mir ist jetzt
aufgefallen, dass bei der nutzung eines neueren Olimex STM32-P103 board
der gleiche fehler auftritt. Ich habe noch ein älteres Olimex STM32-P103
board bei dem der fehler nicht ist. 1,5k Pulldown widerstand ist drin!
mir ist allerdings aufgefallen, dass sich die bezeichnungen der beiden
mcs unterscheiden. Beides jeweils stm32-F103rbt6, jedoch die subnummer
bei mc wo es funktioniert lautet 22041 93 MLT 22 829. bei dem mc wo der
fehler auftritt gh217 9u chn gh 102. Haben die da evtl etwas geändert.
kann unter diesen sub oder seriennummern nichts finden.
Vielen Dank schon mal
