uC--->BTM222--->BT-Dongle--->COM--->PC
OP #2542063
ich möchte ein Bluetooth BTM-222 mit einem Mikrocontroller verbinden und
PC-seitig so ein kleines USB-BT-Dngle (nennt man die kleinen USB-Sticks
so?) nutzen.
Worauf muss ich bei dem PC-seitigen Stick achten, damit dieser auch als
serielle Luft-Schnittstelle erkannt wird und wie kann ich das
einstellen?
mfg
OP #2542087
ja, das in diesen Forum sehr sehr viele BTM222 Module direkt hinter dem
FTDI Chip an dem PC kleben ist mir nicht entgangen.
Meine Frage bezog sich aber auf diese kleinen Sticks, die man in den
USB-Port hineinschiebt und die ja wohl ebenfalls BT-Kommunikation
erlauben. Die Dinger sind kaum größer als die USB-Buchse
Worauf muss man bei diesen Sticks achten, um die oben beschrieben
Kommunikatiobn zu erlauben?
Gast #2542091
Naja zum einen ist die Reichweite bei den Teilen wirklich schlecht. Ich
hatte mal einen der ging gerade durch ein Zimmer. Das reicht allerdinge
für diesen Anwendungsfall meißt.
Was du genau brauchst ist vor allem eine Lib. um soetwas anzusteuern.
Also ein Treiber der dir dies erlaubt. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit
du soetwas beispielsweiße in der MFC findest. Vielleicht gibt es auch
auf www.codeproject.com/ was. Einfach mal suchen!
Gast #2542092
Den Dienst, den Du bei dem USB-BT-Stick verwenden willst ist SPP.
Da machst Du in der BT-Software auf deinem Rechner ein "Paaring", mit
Passwort und bestimmst auf welchen virtuellen Comport die
Datenkommunikation stattfinden soll.
Das war's es eigendlich schon.
Die Sticks unterscheiden sich noch in der Reichweite.
10m oder 100m Sticks gibt es da.
