Hallo, über den VNCL1 ist schon einiges beschrieben. Trotzdem konnte ich mein Problem bisher noch nicht lösen. Mit dem "Hallo Welt" Programm von ELV habe ich mal die USB-Stickansteuerung abgeändert. Ein Beschreiben des Sticks habe ich nun schon hinbekommen. Zu meinem Problem: Bis zum Abziehen des Sticks läuft der Schreibvorgang ab. Nach dem Wiedereinstecken des USB-Sticks erkennt der VNCL1 den Stick erneut (LED-Blinken). Das Senden der Schreibtelegramme geht auch wieder los (LED-Flackern). Aber nach dem Erneuten Anstecken werden keine Daten mehr auf den Stick geschrieben. Im Programm wird zuerst immer die Datei mit open_to_write-Befehl geöffnet, dann Daten geschrieben und danach wieder mit dem close_file-Befehl geschlossen. Ich würde ganz gern den Stick ab- und wieder anstecken, ohne den Controller neu zu starten. Anbei auch ein Bild von meinem Aufbau: Pollin-Net-IO, Pollin-I2C-LCD ,ELV VNCL1 Gruß Jo
Hallo nochmal, gibt es denn gar keinen mehr, der mit dem USB-Stick und dem VNCL1 arbeitet? Gruß Jo
