Sprachlautstärkepegel erkennen, welche Schaltung brauche ich -> vu-Meter?
Gast #2543970
ich möchte den Sprachlautstärkepegel erkennen. Ich denke, das
anschaulichste Beispiel dürfte der gute alte KnightRider sein (falls das
noch jemand kennt), also diese Anzeige, die entsprechend ausgeschlagen
hat, wenn die Blechbüchse gesprochen hat.
Die Wunschreichweite, in der der Pegel noch einigermaßen meßbar sein
soll wären so ein bis zwei Meter.
Reicht da ein einfaches vu-Meter, an dem ein Mikrophon pappt oder brauch
ich mehr? Welche Mikrofonarten eignen sich hierzu? Was muss ich alles
beachten?
Ralf
Gast #2544215
Als Spielzeug tut es ein Kassettenrecorder ö.ä. mit VU-Anzeige und
Mikro, ja.
Willst du MESSEN, sieht die Sache schon anders aus, da willst du nicht
nur exakte Werte, sondern auch exakten Freqeunzgang, denn der ist nach
DIN dBA genormt. Und weil du nicht weisst, wie empfindlich dein Mikro in
seiner Hülle ist und die Schaltung dahinter, müsstest du das Gerät mit
einem vorhandenen Schallpegelmesser kalibrieren "eichen". Als Lösung,
dem Nachbarn zu beweisen daß er zu laut ist, taugt Selbstbau also nicht,
denn zum Selbstbau brauchst du erst ein schon Fertiges.
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-dba-spl.htm
http://sound.westhost.com/project17.htm
Gast #2544668
@Michael:
> ein wenig im Forum oder Internet zu suchen sollte Dir noch moeglich
> sein, oder?
Da stimme ich dir zu, das tue ich parallel auch.
> Wurde schon Dutzende Male besprochen.
Als ich die Frage hier gestellt hab konnte ich in den Beiträgen keine
Aussagen finden, wie die Reichweite ist oder was denn nun wirklich ein
geeignetes Mikro ist, Elektret, Kondensator, etc. Aber wie gesagt, ich
bin noch am durchforsten.
@MaWin:
> Willst du MESSEN, ...
Nö, ein einfacher Ausschlag, wenn jemand spricht, reicht schon. Sicher
sollte der Ausschlag auch einigermaßen zum Gesprochenen passen, aber so
als richtige Messung würd ich das jetzt nicht sehen.
Danke für die Links, interessante Materie und offenbar ein weites Feld.
Ralf
