AN6123 Speech/ALC IC, Alternativen?
OP (Firma: Atelier Klippel) #2544045
ich bin auf der Suche nach einem IC das eine ALC für das
Sprach-Frequenzband bietet. Es gibt das AN6123, welches das auch
hervorragend macht. Nur leider scheint es das nirgendwo mehr zu geben?
Hier wäre mal das Datenblatt des AN6123:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/panasonic/AN6123.pdf
Zwar wird dieses IC z.B. bei DigiKey gelistet, aber halt mit 0
Verfügbarkeit.
Dieser Chip realisiert eine automatische Pegelanpassung. Das schöne ist
das er klein ist und lediglich ein C und ein R als externe Beschaltung
benötigt. Verwendet wird er in Telefonen und Funkgeräten, wobei ich das
ebenfalls für Funk verwenden möchte.
Hat jemand eine Idee wo man diesen Chip bekommen könnte, oder was es als
alternativen Chip dazu gibt? Irgendwie habe ich bisher nichts passendes
gefunden. Die größe und Einfachheit ist mir dabei besonders wichtig, da
ich kaum noch Platz im Layout habe. Zur Anwendung kommen soll er auf
meinem DDS Board in Zusammenhang mit der FM Modulation durch das DDS.
Irgendwelche Ersatzschaltungen helfen mir da nicht, da diese einfach
zuviel PLatz benötigen. Es sollte also wie der AN6123 klein sein und
kaum externe Beschaltung benötigen.
Grüße,
Chris
Gast #2544292
der SSM2165 von AD hätte vergleichbare Funktionalität und ist auch mit
kleinem Footprint erhältlich.
Im Datenblatt vom 6123 finde ich aber unter "Features" die Passage
lustig: "Reduction of a bad effect by the external noise thanks to
a package for a rear side mounting." Was hat sich der
Übersetzungsroboter wohl dabei gedacht...
OP (Firma: Atelier Klippel) #2544388
Hallo Günter,
Danke schon mal für den Tip, sieht Interresant aus und werde ich mir mal
näher anschauen.
Ja, so manche DB Übersetzungen haben einen hohen Humor-Gehalt. Sie geben
sich zwar deutlich mehr Mühe als die Bedienungsanleitung-Übersetzer,
aber dennoch ;)
Ich wundere mich halt das es den AN6123 scheinbar nirgendwo in kleinen
Mengen gibt. Trotzdem wird er verbaut. Irgendwoher müssen die ja kommen.
Aber scheinbar ist das so ein Nieschenprodukt das sich kein Distributor
das antun will. Das der überhaupt bei DK gelistet ist, ist ja schon
erstaunlich. Wobei, DK.... Wenn die mal alles entfernen würden was
eigentlich immer auf "0" steht, dann hätten die auch nur noch ein
viertel des angeblich so großen Sortiments :D
Naja, SO-8 ist ja nicht viel größer als das Package von dem AN. Das
müsste noch irgendwann irgendwie draufzuquetschen sein.
Grüße,
Chris
