Fehler in Schaltplan
Gast #2544527
Der NPN wird über den AVR angesteuert und steuert seinerseits den PNP
an, welcher über die Diode und den 15K Widerstand den Sender an etwa 12V
legt über welchen dann der Strom nach Masse fließt.
Wo siehst du da einen Fehler?
lg
tip
OP #2544531
Hab's halt ohne Resonator (gibt's in der Simulation nicht :(  )
simuliert und da konnte das Signal ohne die von Mir angedachte
Verbindung nach Masse nicht funktionieren.
Danke fürs mitdenken, das mit dem Wechsel der Transistoren sollte gehen,
oder?
Gruß Jonas
