BTM222 - Konfiguration, Comand-Modus, <CR>, Terminal.
OP #2545481
Hallo allerseits,
ein paar Fragen zum BTM222 Modul:
1)
Muss hinter jedem AT-Befehl ein <CR> folgen?
2)
Wenn ich einen AT-Befehl übertragen möchte, muss das Modul dann im
Befehlsmodus sein, oder wird z.B. ein ATZ0<CR> auch als Befehl erkannt,
wenn das Ding im Datenmodus ist? (Verweis auf Frage 1: mit <CR> oder
ohne?)
3)
Ist es richtig anzunehmen, dass bei einer negativen Antwort auf die
zweite Frage der Befehl +++<CR> mit jeweils einer Sekunde Abstand
zwischen den Pluszeichen abhilfge schaffen würde? Zusatzfrage: mit <CR>
oder ohne?
4) Da HTERM aufgrund des Echos wohl zum Konfigurieren ungeeignet ist,
welches Terminalprogramm könnt ihr empfehlen (WindowsXP-SP2) ?
Soweit ich es sehe, müsste es wohl die Möglichkeit bieten, ein
automatisches Delay zwischen zwei Zeichen zu implementieren.
mfg und schonmal vielen Dank
#2545593
zu 1) je nach Firmware-Version. <cr> immer, <cr><lf> macht bei 4.35
ärger
zu 2) wechsel in den Command-Mode ist nötig
zu 3) geht so wie beschrieben. ein <cr> zuviel schadet nichts, also
lieber eines dranhängen.
zu 4) Meist haben Termialprogramme Einstellmöglichkeiten für lokales
Echo. Remot-Echo sollte ein Terminal eher nicht senden. Das gibt sonst
lustige Effekte, wenn der Controller ebenfalls ein Echo sendet...
unn tschuess
B.
