GRUB Problem
Gast #2546193
Guten Abend!
Ich habe ein merkwürdiges Problem mit einer Dualboot-Umgebung. GRUB
sitzt bei mir in einer kleinen separaten primären Partition(boot), im
MBR ist also noch der Standard-IPL Code, der einfach nur den PBR der
boot-Partition startet. Mit AHCI funktioniert alles wunderbar. Wenn ich
nun aber im BIOS beim SATA-Controller das AHCI ausschalte, um per IDE
von einem älteren OS booten zu können, rebootet GRUB ständig. Ich komme
nicht mal in das GRUB-Menü, der Reboot passiert quasi direkt nachdem die
boot-Partition mit GRUB gestartet wird. Das ist dann so ne
Endlosschleife, der Bildschirm flackert nur im Abstand von 1-2 Sekunden.
Merkt sich GRUB irgendwie, ob die ursprüngliche Installation mit SATA
oder mit IDE durchgeführt wurde?
MfG,
Peter
Hallo Peter
1. Welche Grub Version 1 oder 2?
2. Ich blick nicht ganz durch, kannst du kurz eine Tabelle deiner
Konfigurationen machen, also was wo drin ist / gestartet werden soll,
für beide Varianten natürlich, ggf. kann dann jemand helfen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Grand_Unified_Bootloader
Zwischen GRUB 1 und 2 gibt es grosse Unterschiede, z.B. Stage 1.5 fällt
bei GRUB 2 so weg.
Alles weiss ich auch nicht auswendig, aber wenn ich verstehe was du
genau für eine Konfiguration hast kann ich dir ggf. helfen.
mfg Andreas
es handelt sich um GRUB2:
# Config file for GRUB2 - The GNU GRand Unified Bootloader
# /boot/grub/grub.cfg
# DEVICE NAME CONVERSIONS
# Linux Grub
# Timeout for menu
set timeout=5
# Set default boot entry as Entry 0
set default=0
# (0) Windows 7
menuentry "Windows 7" {
parttool hd0,2 hidden-
parttool hd0,3 hidden+
set root=(hd0,2)
chainloader +1
# (1) Windows Alt
menuentry "Windows Alt" {
parttool hd0,2 hidden+
parttool hd0,3 hidden-
set root=(hd0,3)
23
chainloader +1
24
Windows 7(hd0,2) wird mit AHCI gestartet, das alte Windows(hd0,3) mit
IDE. Die boot-Partition mit GRUB2 sitzt noch vor den Betriebssystemen,
müsste somit hd0,1 sein.
Der MBR soll frei bleiben, da schreibe ich später noch ein anderes
Programm rein.
Ich habe da bislang noch kein Linux drauf, weil ich erstmal nur einen
Test mit GRUB als Bootloader machen wollte -> alles in voneinander
unabhängigen Partitionen, damit ich später auch mal ein OS löschen kann,
ohne dass die anderen gleiche in Mitleidenschaft gezogen werden. Mit
AHCI funktioniert wie gesagt soweit alles einwandfrei. Erst kommt der
GRUB Bootloader und zeigt für 5 Sekunden das Auswahlmenü an, dann wird
Windows 7 gestartet. Ich kann auch die Partition mit dem alten Windows
mit aktiviertem AHCI anwählen, bekomme dann aber während des
Boot-Vorgangs einen Fehler wegen der fehlenden SATA-Treiber angezeigt.
Dies nur als Hinweis, dass es prinzipielll von der Funktionalität her zu
OK zu sein scheint. Schalte ich im BIOS auf IDE, wird kein GRUB-Menü
angezeigt und der Computer rebootet in einer Endlosschleife.
Mfg,
Peter
