Naja. Die einfachsten Wandler sind die switched capacitors. Allerdings
auch die unflexibelsten. Mit denen kann man kleine Spannungen
invertieren oder Verdoppeln. Die Stroeme reichen bis 100mA,Spannungen
bis 15V. Dann kommen die Wandler mit einer Spule. Buck, boost und
Buck-boost. Die sind gut bis zu hohen Leistungen, von vielleicht 150W,
solnange das Spannungsverhaeltnis nicht zuweit weg von Eins ist. Das
Problem ist, die Spule wird zu klotzig, denn sie muss fuer den
Spitzenstrom ausgelegt werden. Ich wuerd das Verhaeltnis auf sechs
begrenzen. Also von 20V auf 3.3V, oder umgekehrt. Bei hoheren
Verhaeltnissen sollte man auf Trafowandler gehen. Dort ist der
Einfachere der Flyback. Dort sollte man oberhalb 150W auf die Normale
Topologie gehen. Ein Push-pull geht zwar auch von Null Leistung weg.
