Server auf VirtualBox nicht erreichbar?
OP (Firma: Q3) #2546290
Ich will mich in die Funktionsweise einer webbasierten ERP-Software
einarbeiten (htp://www.intars.de) und habe dazu die dort verügbare VM
Appliance heruntergeladen. Die läuft auch mit VirtualBox, auch wenn sie
eigentlich für VMWare gemacht ist.
Langer Rede kuzer Sinn: Ich kann den dort "drin" laufenden Server von
"aussen" (vom Hostrechner) nicht erreichen. Die VirtualBox ist auf NAT
eingestellt. Ich kann durch Verändern des Konfig-Files mittels vim in
der VM (Debian) wahlweise DHCP oder eine feste IP einstellen. Das klappt
auch, habe ich mir mit "ip address" anzeigen lassen. Kann aber
anschliessend die VM weder mit Ping erreichen noch mit einem Portscan
irgend etwas "offenes" finden.
Was muss ich in Virtualbox einstellen, damit ein "drinnen" laufender
Server von "aussen" erreichbar ist? NAT, Brücke, Host only ... ? Und
unter welcher Adresse ist er dann zu finden? Localhost oder eben der
internen IP-Adresse der VM? Und welche Rolle spielt eigentlich die
IP-Adresse, die man in den Voreinstellungen der VirtualBox-GUI
einstellen kann?
Gast #2546325
Oder Host-Only. Dann kommt aus dem Netz niemand drauf, sondern du hast
ein internes Netz zwischen dir und der VBox.
Aber ist es echt so schwer die Doku zu lesen? Da steht klar und
verständlich drin was welcher Typ macht...
