Audiodateien Versatz berechnen
Gast #2546350
ich habe hier ein Problem und hoffe, dass ihr mir da weiterhelfen könnt.
Ich habe zwei Mikrophone, die beide denselben Ton aufzeichnen.
Allerdings können diese nicht zur selben Zeit eingeschaltet werden,
sodass die Aufzeichnung beim einen schon zum Beispiel eine halbe Minute
"weiter" sein kann als beim anderen.
Die beiden Signale nehme ich am PC auf und möchte sie jetzt
synchronisieren, bzw. den Versatz berechnen.
Wie kann ich da grundsätzlich vorgehen? Ich brauche (hoffentlich) nur
ein paar Stichwörter, mit denen ich weitersuchen kann.
Danke schon mal im Voraus :) !
Gast #2546442
Die Filmleute benutzen zur Synchronisation die "Klappe", also ein kurzes
prägnates Signal, das auf beiden Tonspuren zu hören ist (im Film sieht
man dazu dann noch den Verschluß der "Klappe".
Ansonsten Korrelation der Signale...
#2546900
da es hier um Programmierung geht:
 - Audiodatenströme mit geeigneter Lib in Arrays einlesen
 - arrays mit unterschiedlichen Offsets voneinander abziehen und dann
den Offset merken, an dem die Differenz minimal ist.
Ich würde aber komplett anders vorgehen.
wenn es für wenige male ist, von hand in einem Audioeditor
synchronisieren, anonsten würde ich für einen synchronen Start der
Aufnahme sorgen.
Gast #2551169
Danke für die Vorschläge.
Das mit der Klappe ist leider nicht möglich, genauso wenig wie das
Sychnronisieren des Starts.
Ich hab das in Matlab mal probiert, das mit xcorr funktioniert
einwandfrei, zumindest wenn ich künstlich vor eine Aufnahme ein Stück
Stille einfüge.
Wie zuverlässig ist das ganze, wenn die Aufnahmen eine stark
unterschiedliche Qualität haben? Also eine z. B. mit Rauschen und
Knacksern?
