EMV Problem Belichter
Gast #2546369
ich habe mir diese Schaltung http://www.avr-projekte.de/timer.htm
nachgebaut.
Diese funktioniert auch problemlos, wenn ich z.B. eine Schreibtischlampe
o.ä. anschließe. Sobald ich aber meinen Selbstbaubelichter (UV-Röhren
aus Gesichtsbräuner) anschließe, habe ich ab und zu Störungen. Diese
können sich so äußern, das irgendwelche Hieroglyphen auf dem Display
erscheinen oder der Timer einfach stehen bleibt.
Wie gesagt, habe ich schon alles mögliche mit Erfolg schalten lassen,
nur mein Belichter geht eben nicht. Zu 99% kommen die Fehler beim
Ausschalten, also beim abfallen des Relais.
Was ich bisher probiert habe.
Einen zusätzlichen 10µF Elko direkt an den Spannungseingang der
Displayplatine.
Einen 100nF Kerko von Reset des 2313 nach GND.
Ein Snubberglied 100nF in Reihe mit 100Ohm (5W) direkt an die
Relaiskontakte.
Da die Freilaufdiode am Schalttransistor sitzt, habe ich diese direkt
von unten an die Relaisspule gelötet.
Einige dieser änderungen haben zu Verbesserungen geführt (gefühlt) aber
sporadisch tritt der Fehler immer noch auf.
Hat noch jemand Ideen ?
Bin für jeden Tip Dankbar
Gast #2546382
Ja, so ist das mit Leuchstoffröhren und ihren Drosseln.
a) Ein VDR275V~ über den Relaiskontakten
b) Ein VDR 275V~ möglichst dicht am Leuchstoffröhren-230V~-anschluss
c) Ein weiterer 100 Ohm/1W/100nF/X2 Snubber möglichst dicht am
Leuchtstoffröhren-230V~-anschluss
d) Schaltung und Relais und Röhren jeweils möglichst weit voneinander
entfernen
e) Statt dem Trafonetzteil ein Schaltnetzteil nehmen
f) Die Leitungen vom Relais nicht an 5V, sondern von ungesiebten 9V zum
Relais, Freilaufiode direkt über den Relaiskontakten, zum
Schalttransistor, und Emitter vom Schalttransistor geht direkt zum - Pol
des Siebelkos (dazu von Plaitne ablöten). Alle paarweisen Leitunegn (zum
Relais hin und zurück, zum Netzteil hin und zurück, von den
Relaiskontskten zu den Leuchtstofflampen) verdrillen.
g) Leuchtstifflampen an elektronische Vorschaltgeräte hängen, der
Elektronik aus 7W Energiesparlampen.
h) Ein Eisenblech zwischen Lampen und Schaltung.
So ein 1000V Zündfunke aus der Leuchstoffröhrendrossel, der eigentlich
zum Starten der Lampen führen soll, ist hart.
Gast #2546396
danke dir Mawin für die ausführliche Antwort und die vielen Tipps :-)
Werde wohl mit Punkt C und F beginnen, da ich die anderen Teile erst
bestellen müsste.
Vielleicht reicht das ja schon.
Viele Grüsse und gute Nacht.
