Warnung Fritzbox 7390 Update 84.05.05
Gast #2546566
Hallo Forum.
AMV hat ein Update für die Fritzbox 7390 rausgebracht.
84.05.05
Man mag es nicht glauben, aber AVM ist der Meinung, dass es für einen
Benutzer, der die Fritzbox nicht am DSL betrieben kann nicht
erforderlich ist, die interne IP-Adresse zu ändern.
Ergeo:
Ohne Verbindung zum DSL ist es nicht möglich, die interne IP zu ändern.
VPN-Netzwerke über UMTS sind nicht mehr möglich, weil alle Boxen die
selbe IP benutzen.
Hier noch die Antwort von AVM:
Bitte verändern Sie bei Rückfragen und Antworten die Betreffzeile nicht.
Ihre Ticket-ID CID2857820
Guten Tag Herr tex,
vielen Dank für Ihre Anfrage an den AVM-Support.
Bei der Konfiguration/Nutzung einer UMTS Verbindung sollte Ihnen die
Option
zur Änderung der IP-Adresse nicht angezeigt werden.
Es kann durchaus sein, dass dies erst mit dem Update "bereinigt" wurde.
Eine Erläuterung finden Sie im hier verlinkten Dokument:
http://service.avm.de/support/de/SKB/FRITZ-Box-7390/173:Bestimmte-Einstellungen-fehlen-in-der-Benutzeroberflaeche-der-FRITZ-Box
Als Alternative können Sie leider nur eine Downgrade ausführen: Das
Vorgehen haben wir im hier verlinkten Dokument beschrieben:
http://service.avm.de/support/de/SKB/FRITZ-Box-7390/257:Aeltere-FRITZ-Box-Firmware-installieren-Downgrade
Freundliche Grüße aus Berlin
Martin Yousif (AVM Support)
AVM Computersysteme Vertriebs GmbH, Alt-Moabit 95, 10559 Berlin
HRB 57000 AG Charlottenburg, Geschäftsführer: Johannes Nill
Gast #2547681
Die "Erläuterung" ist:
Die Funktionen "Online-Zähler", "Portfreigabe", "Dynamic DNS", die
"IP-Einstellungen" und die "DSL-Informationen" z.B. werden in der
Benutzeroberfläche nicht angezeigt, wenn sie aufgrund der Einstellungen der
FRITZ!Box nicht nutzbar bzw. sinnvoll sind.
Gast #2548599
@ABC
Wenn Du 5 Boxen via VPN miteinander verbindest, ist es aber sehr
sinnvoll die IP-Adressen der Boxen ändern zu können, selbst dann, wenn
diese nicht über DSL-Leitungen sondern nur durch UMTS-Sticks mit dem
Internet verbunden sind.
