PH Messgerät auslesen
Gast #2547758
Moin Moin,
ich habe mitlerweile herausgefunden dass das PH Messen mittels
selbsgebauter Schaltung an einem uC nicht ganz ohne ist für einen
Anfönger und da bin ich auf dieses Gerät gestossen:
http://www.ebay.de/itm/pH-Wert-Messgerat-Meter-Tester-Sonde-Elektrode-Aquarium-/330610166296?pt=de_haus_garten_tierbedarf_fische&hash=item4cf9e6ca18
Ist sehr günstig, das wird sich denk ich mal ein wenig in der Qualität
spiegel, ändert aber grundsätzlich nichts an meiner Frage:
Denkt ihr es ist möglich bei solchen Geräten über das Signal was an das
LCD geht den Wert mit einem uC auszulesen und dann anderweitig zu
verbeiten / nutzen. Das hätte den Vorteil dass man eine vom eigenen uC
unabhängige Messung und Anzeige hätte und so ein fertiges Gerät is in
Summe sehr günstig. Selbe Frage stellt sich übrigens mit einem
Temperatur Messgerät oder ähnliche kompakte Messgeräte.
Gruss
Matthieu
Gast #2547764
Entweder das LCD anzapfen (was allerdings etwas tricky ist wegen der
Wechselspannung) oder irgendwo in der Messelektronik den AD-Wandler
finden und davor das Signal abgreifen.
Gast #2547825
danke für die schnelle Rückmeldung. Den AD Wandler anzapfen stell ich
mir schwierig vor da diese kleinen China Geräte immer die Elektronik
unter einem Klecks haben. Ich dachte eher daran das LCD anzuzapfen.
Wieso liegt da Wechselspannung an ??  Sind die parallelen Eingänge für
jedes Segment nicht einfach auf High oder Low gestellt??
Gruss
Matt
Gast #2547830
>Sind die parallelen Eingänge für jedes Segment nicht einfach auf High oder >Low
gestellt??
Jain.
Die Segmente "leuchten" in dem Moment, wo die Segmentspannung ungekehrt
zur Backplane-Spannung ist.
Damit sich die Soße ("LC") nicht zersetzt wird die Backplane-Spannung
umgepolt.
Gast #2547841
OK. Verstehe.  Wenn ich das Signal über eine b4 Brücke und einen kleinen
Kondensator glätte dann müsste ich doch die Signale an einem Digitalen
Eingang lesen können??
Die Anzeige ändert sich ja in diesem Fall (PH) auch eher selten :-)
Gast #2547848
ja, nee.
Du musst das Segment auslesen und gleichzeitig die Hintergrundspannung.
Sind sie verschieden, "leutet" das Segment, sind sie gleich, ist es
dunkel.
Kann aber auch sein, dass es umkehrt ist.
Gast #2547857
Ha, ha. Schon mal was von Multiplex gehört?
Schon mal ein Osci an das LCD gehängt?
Wenn nein dann besorg dir mal eins (Osci).
Gast #2547862
Holger, danke für die Info.
Ich weis dass ich es mit einem Osci messen könnte. Das habe ich aber
nicht zur Hand. Ich kann nun anfangen und beschreiben was ich alles
nicht habe oder einfach Fragen. Dafür ist doch das Forum da ??
Gast #2547863
Den Zustand eines Segmentes erhält man am Komfortabelsten indem man es
mit der Backplane (gemeinsame Rückwand) XOR-Verknüpft (4030 oder
Ähnliches).
mfG ingo
Gast #2547869
>nicht zur Hand.
Das ist aber schade. Dann wirst du nie rausfinden mit welcher
Frequenz dein Display ständig an den Pins hin und her wackelt.
Es muss auch kein High/Low sein mit dem die Segmente
gesteuert werden. Das kann auch so halb High und halb Low
sein;)
Gast #2547887
Holger,
du meinst mit welcher Spannung die Segmente angesteuert werden??
Verstehe. Da werde ich das Display mal mit ins Büro nehmen müssen und
das vermessen. Was mache ich denn wenn die Spannung nicht reicht um bei
dem XOR Ic als High oder Low erkannt zu werden ??
Matthieu
