LWL Testgerät (Checker)
OP Persönliche Seite #2548092
habe immer mal wieder das Problem und muss LWL-Verbindungen bei der
Fehlersuche testen.
Im Netz gibt es da solche Fiber-Cheker ab ca. 130 Euro, sind für ST/ SC/
FC 2,5mm und mit Adapter auch für 1,25 mm geeignet.
Hat da jemand mit Erfahrung, machen die so viel Licht das auch
LWL-Stecker/Buchsen mit Schutzkappe zu erkennen sind ?
Kann man so was auch selber bauen ? ... eine einfache Diode reicht auf
jeden Fall dafür nicht, um da was zu erkennen muss man schon genau ins
LWL-Kabel schauen ... nicht gerade gut fürs Auge ...  wenn da gerade ein
IR-Laser hinter ist.
Gruss Ralf
Gast #2548099
ein fokussierter Laserpointer mit rotem Licht sollte doch wohl reichen,
nur den genauen Eintrittswinkel per Hand hinzubekommen wird etwas
schwierig,
zu zweit mit genügend Zeit braucht man kein teures Equipment, zur
Messung natürlich nicht geeignet, und reinschauen in die Faser würde ich
auch nicht unbedingt, ein ws Blatt Papier davor sollte doch wohl
reichen,
das alles aber nur meine laienhafte Vorstellung, ein Versuch wäre es
wert!
OP Persönliche Seite #2548107
> ein ws Blatt Papier davor sollte doch wohl reichen.
ich wollte eigentlich vermeiden die Schutzkappen abzunehmen, hatte schon
mal ein 24x LWL-Panel wo zwei LWL-Adern vertauscht war ... hat nur
unnötig Zeit gekostet.
> zur Messung natürlich nicht geeignet
soll nur für einen schnell Test sein , gemessen wurden die Leitung
eigentlich bei der Anfertigung, zum erweiterten Test haben wir ein
einfachen Testgerät (Senden/Empfänger) was die Dämpfung anzeigt ...
gibt es denn Laser-Dioden die für so eine Anwendung(emittieren in eine
LWL) im gut sichtbarem rotem Licht arbeiten oder sind diese
"Fiber-Checker" spezielle Anfertigungen.
Gruss Ralf
