RC Löschglied "zweckentfremden"
Gast #2548348
ich habe hier einen Microcontroller, der ein kleines Relais schaltet,
das wiederrum ein Schütz schaltet, alles in 230V (alles nicht von mir
entwickelt!). Wie sich jetzt herausgestellt hat, ist das kleine Relais
zu klein dimensioniert und als schnelle ad hoc-Abhilfe will ich einfach
ein Relais aus der Haustechnik dazwischen klemmen.
http://www.doepke.de/download/katalog_steuermelde.pdf
Seite 36
Das passt ganz gut, allerdings benötige ich noch ein Löschglied, sonst
brate ich mein Board direkt wieder weg.
Ich habe hier noch haufenweise Löschglieder von Siemens-3 Phasen
Schützen der Baugröße 00 rumliegen, die für 230V Spulenspanung ausgelegt
sind.
https://eb.automation.siemens.com/goos/catalog/Pages/SearchResult.aspx?search=3rt1916-1cd00&exact=n
Leider habe ich keinerlei technischen Daten zu der Schütz- und der
Relaispule, aber der Logik nach zieht die Spule in dem Relais bei
gleicher Spannung weniger Strom als die Spule von dem Schütz, was
weniger Verlustleistung bedeutet:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern#L.C3.B6schglieder
Ich habe bisher keinen Grund entdecken können, warum das nicht klappen
sollte, aber ich hab dadrauf auch nicht studiert.
Vielen Dank!
Thinkle
Gast #2548511
Ein Löschglied für eine grössere Spule ist dicker dimensioniert,
d.h. bei einer kleinen Spule fliesst mehr Strom parallel durch das
Löschgliesd.
Sonstige nachetile sind nicht zu erwarten. im Gegenteil, die Wirkung ist
besser, nur eben die Verluste höher.
Aber Verluste werden bei deiner Anwendung eh uninteressant sein.
Nur ob das Löschglied dein Problem löst (so viele Störungen entfernt,
daß der uC nicht abstürzt, die Kontakte des kleinen Relais nicht doch
verbrennen) ist natürlich nicht garantiert.
Gast #2548574
vielen Dank für die Antwort.
Der uC hängt gar nicht dadran. Das kleinste Relais schaltet, angesteuert
vom uC, das mittlere direkt ans 230V Netz.
Das Löschglied sitzt normalerweise auf einem Schütz, das direkt von dem
kleinen Relais gesteuert wurde, was wohl im großen und ganzen geklappt
haben soll,  nur das jetzt da eben ein größeres Schütz sitzt, dessen
Spulenleistung zu groß ist für das kleine Relais.
