Stromzange Benning CM 2 - Autoranging ausschalten?
OP #2548459
Liebe Kollegen,
zur Messung von PKW-Anlasserstrom habe ich mir die o.g. (DC-)Stromzange
gekauft. Messbarer Gleichstrom 0,01 A bis 300 A, ca. 2
Messwerte/sekunde.
Habe mittlerweile festgestellt, dass die Autoranging-Funktion zu langsam
ist, und dass der Motor schon angesprungen ist, bis die Zange den
richtigen Bereich gefunden hat. Das bedeutet, dass während des Anlassens
ständig "OL" auf dem Display leuchtet.
Leider gibt es keine Möglichkeit (laut Manual) das Autoranging
auszuschalten. Vielleicht kennt jemand von euch doch einen Trick, wie
man es machen kann.
Sonst muss ich mir eine andere Zange besorgen.
Vielen Dank
Karel
Servus Karel,
also spontan würde mir als "Trick" einfallen, daß Du über ein zweites
Kabel, welches auch durch die Stromzange führt, vorab einen
entsprechenden Strom fließen läßt. Dann wartest Du, bis die Zange den
Bereich gewählt hat und dann kommt der Startvorgang mit der eigentlichen
Messung.
Ich gebe zu, es ist nicht die schöne Lösung...
lg, Andreas.
