Spannungsanzeige bei hohen Lasten Ri
OP #2549468
Hallo Zusammen,
es geht um folgendes, ich möchte gerne ein Spannungsanzeige realisieren.
Daher die Akkukapazität wird via % z.B. 0-100% angezeigt.
Bei hohen Lasten, z.B. 2-3A ist ergibt sich da aber bereits ein
erheblicher Spannungseinbruch wegen des Ri in den Zellen.
So kann eine Spannung von z.B. 10V unter Last von 2A plötzlich auf 9V
sinken.
1. Wie soll man diesen Effekt kompensieren?
2. Bei einem Li-Ion ist z.B. Ladeschluss bei 2.5V Die Zelle kann also
unter Last auf diese Spannung absinken aber hätte im Prinzip noch
genügen Kapazität. Sollte man da abschalten oder kann man z.B. noch um
den Spannungsverlust entladen?
Danke für euren Input.
Gruss Alain
Gast #2549523
Wozu ? Wenn du die Spannung anzeigen willst, brauchst du nichts zu
kompensieren, die ist dann doch 9V.
Der Innenwiderstand ist nicht "an Stecker"
  +-Innenwiderstand--o--- Schaltung
Akku
  +------------------o--- GND
sondern verteilt sich im Akku
  +--Ri--+--Ri--+--Ri--+--Ri--o--- Schaltung
Area1  Area2  Area3  Area4
  +------+------+------+------o--- GND
wenn du also auf 2.5V - Innenwiderstand*Entladestrom
entlädst, wird Area4 schon tiefentladen.
Daher steht bei manchen Akkudatenblattern drin, wie
weit man Akkus unter Belastung tiefentladen darf
(z.B: 2.5V bei 0.1A, 2.4V bei 1A obwohl Ri=0.2 Ohm).
Dein Vorgehen wäre also gefährlich, du solltest das
Datenblatt deines Akkus auftreiben und wenn da nichts
drinsteht, nichts riskieren.
2.5V ist für LiIOn eh schon sehr tief, 3V wäre besser,
so viel macht der Rest auch nicht aus, aber Lebensdauer.
OP #2549538
OK... Also die Spannung über dem Akku würde schon für eine
Ladungsanzeige dienen, dies ist die Problematik. Ich könnte natürlich
die Werte ermitteln und anschliessend mittels Strommessung diese
Spannung kompensieren.
Aber vielleicht gibt es eine einfachere Methode?
