STM32 Timer mode ändern
Gast #2551735
ich arbeite mit einem STM32F103ZG (STM3210E-EVAL board) und möchte den
TIM8 im PWM Mode für motor control verwenden. Ich habe ein PWM-Beispiel
aus der std. peripheral lib entsprechend für den TIM8 angepasst, sodass
er im PWM mode arbeitet, d.h. ich sehe das korrekte Signal mit dem Oszi.
Das funktioniert aber nur, wenn ich bei der Initialisierung
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
verwende.
Später kann ich den Timer mode irgendwie nicht mehr ändern. D.h. zum
einen deaktiviert
TIM_CCxCmd(TIM8, TIM_Channel_1, TIM_CCx_Disable);
den Channel nicht --> ich sehe weiterhin dsa PWM Signal.
Andererseits geht es auch nicht, wenn ich den Timer mit
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Timing;
initialisiere, und später versuche in PWM mode zu schalten:
TIM_SelectOCxM(TIM8, TIM_Channel_1, TIM_OCMode_PWM1);
TIM_CCxCmd(TIM8, TIM_Channel_1, TIM_CCx_Enable);
Mein Gesamtprojekt ist momentan an das BLDC Beispiel von den
mikrocontroller.net Seiten angelehnt, d.h. der Code ist mit diesem
praktisch identisch. Fehlt dort evtl. noch etwas, was mein Problem
auslöst?
Danke im Voraus!
Sebastian
(Firma: matzetronics) #2552167
Ich mach BLDC mit Timer1 weil ich die DeadTime brauche, aber wie siehts
bei dir mit dem Locklevel aus ?
  TIM_BDTRStructInit(&TIM_BDTRInitStructure);
  /* Automatic Output enable, Break, dead time and lock configuration*/
  TIM_BDTRInitStructure.TIM_OSSRState = TIM_OSSRState_Enable;
  TIM_BDTRInitStructure.TIM_OSSIState = TIM_OSSIState_Enable;
  TIM_BDTRInitStructure.TIM_LOCKLevel = TIM_LOCKLevel_OFF;
  TIM_BDTRInitStructure.TIM_DeadTime = deadTime;
  TIM_BDTRInitStructure.TIM_Break = TIM_Break_Disable;
  TIM_BDTRInitStructure.TIM_BreakPolarity = TIM_BreakPolarity_High;
  TIM_BDTRInitStructure.TIM_AutomaticOutput = TIM_AutomaticOutput_Enable;
  TIM_BDTRConfig(TIM1, &TIM_BDTRInitStructure);
Der Code in dem Beispiel hier war mir persönlich zu verwurschtelt, daher
kann ich sonst nichts dazu sagen.
Gast #2552281
danke soweit. Die BDTR Initialisierung sieht bei mir genauso aus wie bei
dir.
Außerdem klingt das bei dir so, als bietet TIM8 nicht die Möglichkeit,
eine dead time einzustellen. TIM1 und TIM8 haben doch identische
Funktionalität, richtig?
Sebastian
(Firma: matzetronics) #2552319
Beim STM32F100RB ( auf dem Discovery VL Board) ist nur Timer 1 ein
'Advanced Timer' mit komplementären Ausgängen und Totzeit. Den STM32F103
muss ich mal nachgucken...
Habs getan. Du hast recht, dein XL Device hat 2 'Advanced Timer' und
Timer8 ist der zweite. Den gibts bei mir nicht.
Übrigens schalte ich meine Kommutation direkt mit dem TIMx->CCER
Register um, per Tabelle. Geht schneller als über die Library. Manchmal
machen die ganz schön Gedöns in den Library Routinen.
Gast #2552567
Stimme dir zu mit den Library Funktionen. Das wäre dann ein Ansatzpunkt
für die Optimierung in der Zukunft.
Jedenfalls nehme ich jetzt bei der Init structure gleich den Modus
TIM_OCMode_PWM1 anstatt _Timing.
Keine Ahnung warum es anders nicht geht - so tut es auf jeden Fall.
Sebastian
