3.3V DC soll 3V / 1.8V DC schalten
Gast #2553867
ich hab ein IO-Board welches digitale Ausgänge hat. Die Ausgänge haben
3.3V bei max 20mA. Ich möchte damit einen anderen Stromkreislauf
schalten, welche mit einer Spannung von 3V bzw 1.8V bei max 4mA laufen.
Welches Relais benötige ich. Benötige ich für die 3V überhaupt ein
Relais ?
Vielen Dank im voraus.
Christian H.
Gast #2553871
Darfst du Masse des anderen Stromkreislaufs mit Masse des IO-Boards
verbinden oder müssne die galvanisch getrennt sein ?
Bei 3mA bietet sich ein AQY221 an.
#2553881
1) Du kannst einen kleine Transistor nehmen.
2) Spannungsteiler zwischen Ausgang µC und "Stromkreislauf", um die 3V3
auf 1V8 zu bringen.
3) Levelshifter-IC
4) Falls die Zielschaltung 3V3 tolerante I/Os hat, geht es meistens auch
direkt ohne
5) Optokoppler
Schaltplan?
