Filter Output-Noise berechnen?
Gast #2553975
ich hab hier ein dem Datash. von AD, einen Filter mit vorgeschlagenden
Wid- und Kon-Parameter gefunden. Dazu wird noch die Output-Noise Voltage
mit angegeben. Wie wird diese berechnet?
Ich würde mal gerne meinen Filter (Aufbau identisch) die Noise-Voltage
berechnen.
Ich hab im Netz viele Beispiele für die Filterberechnung gefunden, aber
die Noise-Voltage war nie dabei, ich hoffe von Euch kann mir einer
Helfen.
Danke.
PS: ich habe einen ADC mit 12Bit und eine Ref von 3V, dann würde mir
eine Noise-Voltage von 0,32mV reichen. (1Bit sind 0,7mV)
Link: http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD629.pdf
Siete: 12
#2554042
Das Rauschen ist jenes Rauschen, welches durch den Verstärker kommt und
nicht heraus gefiltert wird. Das Ausgangsrauschen steigt proportional
zur Wurzel der Bandbreite. Beim AD629 beträgt dies typ.
550nv/Wurzel(Hz). Wenn man es einfach nur verrechnet bekommt man aber
nur den Effektivwert des Rauschens. Normalerweise geht man von einem
Faktor 6 bis 7 aus um den Spitze-Spitze Wert zu erhalten. In dem Fall
wurde der Wert ~8,2 gewählt. Du kannst also das Ausgangsrauschen wie
folgt berechnen:
Setz du jetzt für BW die Eckfrequenz des Filters ein kannst du dir den
Wert selbst berechnen.
LG Christian
Gast #2554266
>Normalerweise geht man von einem Faktor 6 bis 7 aus um den Spitze-Spitze
>Wert zu erhalten. In dem Fall wurde der Wert ~8,2 gewählt. Du kannst
>also das Ausgangsrauschen wie folgt berechnen:
Der anerkannte Umrechnungsfaktor ist 6,6. Hier hat man wohl einfach
anschließend noch aufgerundet, was nicht unüblich bei Noise-Rechnungen
ist.
