Anfängerfrage
Gast #2554391
HAllo,
ich bin ANfänger in Sachen MC und würde gerne wissen welche
Speichertypen der Mc´s nun welchen Zweck haben.
Hier ein Besispiel Spezifikation eines Arduino Boards.
Specifications:
Flash Memory
SRAM  1 KB     das ist der Arbeitsspeicher (das weiß ich)
EEPROM  512 bytes
Gast #2554403
> Flash Memory
Dort wird das Programm gespeichert.
richtig
> EEPROM  512 bytes
dort kann man beispielsweise Programmeinstellungen oder irgend welche
konfiguationswerte speichern. (Von deinem Programm)
(Firma: Manfred) #2554410
Genauso ist es, der EEPROM ist aber nicht sehr groß bei den gängigen
Mikroprozessoren, fürs Logging besser sind dann externe I2C-EEPROMS, die
meist nur 8-polig sind und mit 2 Busleitungen angesteuert werden, hier
sind 64 KByte und mehr gängig.
Mit etwas Aufwand ist auch das Beschreiben und Lesen von SD-Karten
möglich...
(Firma: matzetronics) #2554418
Genau. Was dem PC die Festplatte, ist dem Mikrocontroller der EEPROM.
Die Harddisk des kleinen Mannes :P Allerdings kannst du aus dem EEPROM
üblicherweise keine Programme ausführen.
Und übrigens bei den üblichen MC auch nicht aus dem SRAM.
Gast #2554419
Das eeprom ist nicht der beste Ort für geloggte Daten.
Besser sind SD-Card oder externer Speicher. Kommt auf die Datenmenge an
und wie schnell Daten weggespeichert werden müssen.
Gast #2554427
WoW, ich bin wirklich zutiefst dankbar. Anfängerfreundliche beantwortung
einer Frage mit der nötigen Geduld und ohne profilneurotisches auf
google verweisen.
Ein herzliches Danke Schön!
