Interrups werden nicht ausgelöst ?
Gast #2554574
Mein leicht angepasster Code
// interrupt based light flashing program for atmel mega8l
// Craig Limber, July 2004
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/io.h>
//#include <avr/signal.h>
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
  static uint8_t ledon;
  if (ledon)
    ledon = 0;
    PORTB |= _BV(PB2);
  else
    ledon = 1;
23
    PORTB &= ~_BV(PB2);
24
25
26
27
28
void main()
29
30
  DDRB = _BV(PB2);     // enable output
31
32
  TIMSK = _BV(OCIE1A);
33
  TCCR1B = _BV(CS12)    // 256 prescale
34
         | _BV(WGM12);  // CTC mode, TOP = OCR1A
35
  OCR1A = 15625;        // count up to TOP   1hz with 8 meg system clock
36
  sei();
37
 int i=0;
38
 while (1)
39
40
 i++;
41
42
avr-gcc -std=gnu99 -mmcu=atmega8 $1 -Os -o $1.hex -Wall
avrdude -V -U flash:w:$1.hex -cavrisp -b19200 -p m8 -P /dev/ttyUSB0
 damit wirds compiliert
hat da jemand ne idee (hatte zunächst mein eigenes programm geschrieben
udn danahc mir das beispiel ausm netz geladen, keins von beiden
funktioniert)
#2554598
Die Interrupts funktionieren nicht, weil du die ELF-Datei in den
Controller programmierst. Der Datei einfach nur die Endung .hex zu
geben, funktioniert nicht. Du musst schon aus dem Compiler-Output (eben
der ELF-Datei) die relevanten Teile per objcopy extrahieren. Oder du
suchst dir gleich ein vernünftiges Makefile, z.B. ein von MFile
generiertes.
