Initialisierung TJA1054
Gast #2556801
ich habe leider Probleme mit dem Lowspeed CAN Transceiver TJA1054.
Problem ist, das bei mir immer der ERR Ausgang aktiv ist. Die Schaltung
besteht aus einem ATMEGA32, einem CAN Controller MCP2515 und dem
besagten Transceiver. Sofort nach Einschalten werden die Eingänge /STB
und EN des TJA1054 auf 1 gelegt, um in den normal Mode zu gehen.
Nun habe ich gelesen, dass wenn die Eingangspegel am Transceiver länger
als 1 ms unverändert sind, schaltet der Transceiver in den Error Mode.
Dazu habe ich mit einem Funktionsgenerator ein TTL Signal mit 100 kHz an
TX angeschlossen, aber dennoch ging der Transceiver in den Error Mode.
Hat jemand eine Idee, wo der Fehler ist? Beschaltung ist nach
Datenblatt.
Mir ist auch noch unklar, wie das im Endzustand funktionieren soll. Wenn
ich immer <1 ms eine Signaländerung brauche, würde das bedeuten, dass
ich permanent CAN Nachrichten senden muss. Ich will den Transceiver
dauerhaft im Normal Mode betreiben, also ohne Netzwerkmanagement und
Wake funktion...
Ich hoffe auf eure Hilfe!
Viele Grüße
Sascha
