Taktproblem im USB AVR Lab / AVR ISP Mode
OP #2557421
ich hätte da mal eine Frage. Ich benutzte seit Kurzem das USB AVR Lab
mit dem Programmierer im AVRISP Mode. Geniales System! Alles klappt
wunderbar bis auf ein kleines Problem.
Ich versuche, einen ATTiny25 zu programmieren, der am 128kHz Watchdog
Oszillator läuft. Daher muss ich einen recht niedrigen ISP-Takt
einstellen. Im AVR-Studio habe ich die Wahl zwischen 51,1 Hz, 100 Hz,
6,48kHz und dann den höheren Taktraten ab 125kHz, die hier natürlich
nicht funktionieren.
Mit 6,48kHz kann ich z.B. Fuses lesen und schreiben oder die Signatur
lesen. Prima.
Aber den Flash-Speicher kann ich nicht schreiben, denn das AVR-Studio
meldet, dass die Takt-Rate mindestens 5kHz sein muss. Tatsächlich lese
ich die ISP-Frequenz als 0,000kHz! Das ist der Fall für alle drei
niedrigeren Frequenzen. Bei Auswahl von 125kHz kann ich diese Frequenz
korrekt schreiben und lesen.
Ist das ein Bug im AVR-Studio? Oder in der Firmware vom USB AVR Lab? Ich
verwende Version 4.19. Oder hat jemand sonst einen Hinweis für mich?
Über einen Umweg geht es übrigens: Internen 8MHz-Oszillator über die
Fuses setzen, dann Flash programmieren und anschliessend Fuses wieder
zurück auf 128khz WD Oszillator.
Gast #2557542
Hallo Thomas,
Das liegt daran, das als Rückgabewert vom USBLAB beim Takt <=6.48KHz
immer 0xFE zurückgegeben wird, was eben vom AVR-Studio als 0Hz
interpretiert wird. Die Tabelle habe ich mal 2009 erstellt.
USBLAB-MKII
AVR-Studio  Readback:
8MHz  0x00  0x01  4MHz
4MHz  0x01  0x01  4MHz
2MHz  0x02  0x02  2MHz
1MHz  0x03  0x03  1MHz
500KHz  0x04  0x04  500KHz
250KHz  0x05  0x05  250KHz
125Khz  0x06  0x06  125KHz
6.48KHz  0x3E  0xFE  0Hz
100Hz  0x95  0xFE  0Hz
51.1Hz  0xA3  0xFE  0Hz
Die STK500 Firmware gibt auch einen falschen Wert, nämlich 0x3E zurück,
anstatt 0x3B. 0x3E entspricht 4.889KHz und AVR-Studio meckert, das die
ISP-Frequenz mindestens 5KHz betragen muss.
Wenn die Rückgabewerte gepatcht werden klappts auch beim 128KHz Clock.
Frank
OP #2558233
Ha! Genau das ist es. Danke für die Info. Ich dachte schon, ich mache
was falsch oder so. Auch das mit der STK500 hatte ich genau so.
Jetzt habe ich as Forum vorwärts und rückwärts durchsucht, aber nichts
zu deinem Patch gefunden.
Hast Du direkt das Hex-File gepatcht?
Gast #2558918
Ja, ich habe die Firmware mit einem anderen Programmer ausgelesen und
dann gepatcht.
MKII-Firmware
nach 8EEF 09C0 86E0 07C0 suchen
und  8EE3 ersetzen
STK500V2-Firmware
nach 8EE3 03C0 82E0 01C0 suchen
und  8BE3 ersetzen
Frank
OP #2560559
Super! Das hat geklappt. Jetzt kann ich meinen ATTiny auch mit 6,48kHz
programmieren. Danke für die Unterstützung.
Jetzt habe ich nur noch eine Frage: Wie kommt man auf sowas? Dass man
das falsch Byte für die Geschwindigkeit findet, kann ich mir ja noch
vorstellen. Aber in der Firmware die Stelle zu finden, die man patchen
muss?...
Idealerweise würde das jetzt auch in die Original-Firmeware übernommen
werden. Aber ich vermute, da gibt es beim Autor kein Interesse (mehr)?
Gast #2560574
Der Autor , glaube Christian Ulrich, schwirrt hier immer wieder im Forum
herum. Vielleicht weiß er ja gar nicht von dem Problem? Als ich mit dem
programmer mal n Problem hatte, wurde mir schon zeitnah geholfen...
