Aussetzer beim CC-Flag löschen?
Gast #2557792
Hallo, ich habe gerade festgestellt, dass mein Programm Aussetzer hat
wenn ich das CC4 des Timers 2 Rücksetze. Gibt es da bekannte Probleme
bzw. kann es sein dass beim Verwendeten Code andere CC des Timer 2
beeiflusst werden?
Ich verwende den CC4 des Timers 2 momenten nirgendwo anders, weder in
einer ISR noch in der main oder einer sonstigen Funktion. Weiterhin
funktioniert alles bisherige wie gewohnt wenn ich das Flag nicht
rücksetze. Ich kann auch noch etliche andere If-abfragen und was weiss
ich hinter diese Funktion setzen ohne dass es zu Schwierigkeiten kommt,
also sollte es auch nicht an der größe des Programms liegen.
if(TIM_GetFlagStatus(TIM2, TIM_FLAG_CC4) == SET)
   n_Anz_OF_T2 ++;
   TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_CC4);
Gast #2557847
Wie verhalten sich diese Flags beim Bufferüberlauf?
Handelt es sich um Interruptbits? Werden die automatisch rückgesetzt?
Müsste der Codeblock nicht atomar sein?
Kann sich das was du tun willst vom Timing überhaupt ausgehn?
ansonsten - mehr Code, mehr Infos
Gast #2558015
Der Code ist umfangreich, ich merke es daran dass ich zwischendurch
Signale ausgebe die durch einen anderen Timer im Interrupt ausgelöst
werden. Freigegeben werden diese Interrupts allerdings in der Main. Die
Flanken setzen nun ab und zu aus. Trotzdem habe ich weit über 1000
durchläufe meiner Main ohne dass irgendwo gewartet wird wo es kritisch
wäre. Das kann ich anhand eines Toggelbits feststellen dass nach jedem
Durchlauf der Main seinen Zustand ändert. Das Flag um das es geht ist
kein Interruptflag, (allerdings könnte ich mal versuchen dieses zu
nutzen und einfach den Interrupt nicht frei geben, vielleicht spinnt der
STM32 dann weniger). Bei diesem Controller werden weder die normalen
Compare, noch die Interruptflags automatisch rückgesetzt. Und wie gesagt
wenn ich diese Funktion rausnehem und stattdessen wesentlich mehr Code
dahinter setze (auch andere Timer die das gleiche machen) dann
funktioniert es alles.
Und entschuldigt die Schlampigkeit, ich habe ganz vergessen zu erwähnen
dass es sich um einen stm32f107 handelt.
Gast #2558018
Achso und was meinst du mit Bufferüberlauf? Den der Timer? Die fangen
einfach bei Null wieder an und generieren ein Update-Flag, was ich auch
problemlos mit der Selben Technik abfragen kann.
Gast #2558054
Hmmm mist Entschuldigt, ich hatte mich verschrieben. Ich wollte CC2
nutzen. Mit dem klapts auch. Habs ja auch nur 4 mal suchen lassen ... so
ein %$'#!§....
