Näherungsschalter?
OP #2558723
Frage: Gibt es eine Möglichkeit ein Relais zu schalten wenn in einem
Umkreis von ca. 10-30metern sich etwas nähert was einen Sender oder was
auch immer dazu benötigt wird dabei hat. Also fast als würde man es per
Funkhandsender schalten, nur eben autmatisch ohn e das man erst wo drauf
drücken muss und was man am Schlüsselbund tragen kann.
Danke
MFg Jukka
OP #2558988
Geht leider auch nicht. Ich erkläre mal kurz worum es genau geht. Und
zwar soll ein Licht geschaltet werden wenn nur eine bestimmte Person da
entlang geht. Da andere Personen wenn man z.B. einen Bewegungsmelder
anbaut ja für allen das Licht zugänglich macht was aber nicht gewollt
ist.
Per Funksender wäre die einzige Möglichkeit die mir einfällt, aber ist
eben etwas umständlich wenn man immer erst draufdrücken muss.
Eine Möglichkeit wäre wenn man einen Sendr hätte der Permanent sendet,
würde aber bestimmt wegen der Stromversorgung nicht machbar sein,
schätze ich mal.
Gast #2559024
Du müsstest ja nicht die ganze Zeit senden. Je nach Reichweite könnte es
ja reichen, zum Beispiel alle 10 Sekunden zu lauschen ob von der Basis
(die z.b. jede Sekunde was kurzes sendet) was zu hören ist. Erst dann
wird vom Mobilteil gesendet um der Basis zu sagen dass die das Licht
anmachen soll.
Gast #2559032
Natürlich.
Klassische Garagentorfernbedienungen machen nichts anders.
Sollte der Empfang mal ausnahmnsweise nicht mit 5-10 Meter gnadenlos
unter den 100m der Werbebroschüre liegen, schneid ein Stück von der
Empfangssantenne ab.
Die Frage ist eher, wie lange die Batterie im Sender reicht, wenn man
immer auf den Sendeknopf drückt... nach einem Tag ist sie sicher alle.
