TC1793 Starterkit externes SRAM
Gast #2558887
Ich versuche gerade mit hilfe der Hightec Eclipse IDE ein Programm für
das externe RAM zu übersetzen. Sowohl Code als auch Daten sollen dabei
im externen SRAM zum liegen kommen. Die IDE hat eigentlich auch ein
entsprechendes Build Target (eRAM) allerdings laufen damit übersetzte
Programme nicht auf dem Board. Die external Bus Unit scheint nicht
entsprechend konfiguriert zu werden.
Hat jemand schon mal den externen RAM eines TriCore verwendet und kann
mich in die richtige Richtung weisen? Muss ich die EBU tatsächlich von
Hand konfigurieren oder gibt es irgendwo in der IDE eine magische
Einstellung die auf das Problem automatisch löst?
Gast #2562965
Ich habe ein wenig Fortschritte gemacht. Erstellt man ein Projekt für
den TC1790 wird eine Konfiguration für die externen Speicher des TC1798
angelegt. Die entsprechenden Initialisierungskommandos scheinen auf auf
dem TC1793 den gewünschten Erfolg zu erbringen.
SET EBU_MODCON 0x870000D0
SET EBU_ADDRSEL0 0xA3000853
SET EBU_BUSRCON0 0x40D30040
SET EBU_BUSWCON0 0x40D30000
SET EBU_BUSRAP0 0x11F0190
SET EBU_BUSWAP0 0x11F0190
SET EBU_ADDRSEL1 0xA4000873
SET EBU_BUSRCON1 0x40D30040
SET EBU_BUSWCON1 0x40D30000
SET EBU_BUSRAP1 0x11F0190
SET EBU_BUSWAP1 0x11F0190
Der Code wird unter Config > Target Interface > Connect/Reset bei
Execute Initialisation Commands eingetragen und Enable EBU Access
aktiviert. Diese Initialisierung blendet den externen RAM an den
Adressen 0x80000000 und 0xA0000000 in den Adressbereich des TriCore ein.
