Hallo Spezialisten, ich suche möglichst schmale Netzteile die auch für Hutschinengehäuse geeignet sind. Ähnlich dem, was die Jungs von volkszaehler.org verbauen (traco), nur wenn es geht noch etwas schmäler (das ist 17mm "dick") Hab bei RS etliches gefunden, aber nichts "schmaleres" als die Traco Teile. http://uk.rs-online.com/web/p/embedded-power-supplies/7066026/ Edit: hab noch was bei Digikey und mouser gefunden, aber auch min. 15mm und/oder nicht verfügbar. Hat noch jemand einen Tipp? Auch was vergossenes ist OK oder auch ein kleiner Trafo der nicht höher als etwa 10-15mm ist (ca. 1W, 0,35VA ist zu wenig) Vielen Dank für sachdienliche Hinweise. Ach so, Spannung 3(,3) und/ oder 5V, 1-4W reicht aus. Grüße, Rudi
