Daten von Access 2007 nach Word 2007
Gast #2561160
Hallo ich habe folgendes Problem und Google konnte mir bis jetzt nicht
helfen:
Ich habe eine Access2007 Datenbank mit Name Test.
Dort ist das Kombinationsfeld24.
Den Wert der in diesem Kombinationsfeld möchte ich per Knopfdruck
(Button in diesem Formular) an eine bestimmte Stelle in ein Worddokument
einfügen.
Ich habe etwas von einer Textmarke, die ich bei Word einfügen soll
gelesen, dies funktioniert aber warum auch immer nicht richtig.
das Worddokument ist gespeichert unter C:\temp\test.docx
Kann mir jemand helfen? Den Code nennen und was ich in Word machen muß?
Gast #2561172
Private Sub Befehl102_Click()
Dim objWord As Word.Application
Set objWord = CreateObject("Word.Application")
With objWord
.Visible = True
.Documents.Open ("C:\temp\test.doc") 'das zu öffnende Worddokument
.ActiveDocument.Bookmarks("test").Select 'gehe zur Textmarke "Anrede"
.Selection.text = Me!Kombinationsfeld24 'schreibe in das Feld, was im
Formular im Feld Anrede steht
End With
objWord.ActiveDocument.PrintOut 'ausdrucken
objWord.ActiveDocument.Close SaveChanges:=wdDoNotSaveChanges 'nicht
speichern
objWord.Quit
Set objWord = Nothing
dieses habe ich in den Code des Befehlsbuttons geschrieben.
In der Worddatei habe ich eine leere Zeile angeklickt -> Einfügen ->
Textmarke -> dort test eingegeben und auf hinzufügen.
gespeichert und geshclossen.
Es funktioniert aber nicht.Was mache ich falsch?
Gast #2561224
Was Du falsch machst?
Ich würde sagen, dass Du mal hier die Fehlermeldung hin schreibst und
nicht "Es funktioniert aber nicht"
Im ersten Beitrag funktioniert es nicht "richtig". Was denn jetzt?
Gast #2561308
Wie? Da kommt nichts?
Das ist dann nicht so einfach.
- Noch im Entwurfsmodus?
- Fehlermeldungen ignoriert? ("On Error Resume Next" o.ä.)
Ich gehe, bei Problemen, immer nur von der Ziel-Software aus. Hier also
Word2007.
Wenn ich Deinen Code von oben in Word eingebe, dann wird mir die
Textmarke gelöscht!
Eventuell das Word-Dokument mit gelöschter Textmarke gespeichert?
Mein kurzer Test sieht in Word so aus:
1. Private Sub CommandButton1_Click()
2. Dim a As String
3. a = InputBox("Zusatz eingeben")
4. ActiveDocument.Bookmarks("test").Select
5. Selection.Text = "Hier der geänderte Text " & a & vbCrLf
6. End Sub
Das funktioniert genau ein mal. Danach muss die Textmarke wieder
hinzugefügt werden.
Nach der 5. Zeile dann ein
ActiveDocument.Bookmarks.Add Range:=Selection.Range, Name:="test"
würde dann die Textmarke wieder herstellen.
