Digitaler Beschleunigungssensor: analoge Spannungsversorgung?
OP #2561632
Hallo Leute,
ich überlege gerade, ob es nötig ist, für diesen Beschleunigungssensor:
LIS3LV02DL
(http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/CD00091417.pdf)
eine analoge und eine digitale Spannungsversorgung zu verwenden - oder
ob das hier nicht so wichtig ist.
Es gibt gemäß dem Datenblatt zwei Versorgungspins, einen für die I/Os
und einen für den Sensor.
Die Versorgung für die I/Os sind wahrscheinlich für die
Kommunikationsschnittstellen und insofern könnte man hier wohl schon
eine Trennung durchführen, indem man diese an eine "digitale Versorgung"
anschließen.
Aber macht das Sinn bzw. ist das wirklich nötig bzw. gewinnt man dadurch
Genauigkeit (weniger Rauschen)?
Danke!!
Andi
Gast #2561840
Du hast die Moeglichkeit die beiden Abteilungen zu entkoppeln; tue es !
Der Hersteller hat sich wohl bei dieser Wahl Gedanken gemacht und
vielleicht sogar im Datenblatt einen Hinweis hinterlassen.
Gast #2561885
Andi schrieb:
> Eben diesen hab ich nicht gefunden. Deshalb frag ich :)
Für den Analogteil ist 3,3 V als Versorgung festgelegt. Die I/O
Versorgung kannst du passend zu deinem Controller wählen, so das auch
bei 5V keine Pegelwandler erforderlich sind. Zum Stromsparen kann die
VDD analog abgeschaltet werden, ohne dass dadurch der Bus blockiert
wird. Steht alles im Datenblatt ...
Gast #2561897
> Die I/O
Das kann man machen, wenn man den Chip zerstören will ^^
Achtung: Der Sensor verträgt keine 5V !!
gruß
tip
