Schalten mit Parallelport
Gast #2562549
Hi
Wenn du eine Betriebssoftware bis Win98 hat, kannst du direkt die
Schnittstellenregister ansprechen. Z.B. von Pascal oder C aus. Alles was
danach kommt, läßt einen direkten Zugriff nicht mehr zu. Geht zwar noch
über Umwege, aber das ist nicht unkritisch. Allerdings kannst du dir mal
die ASCII-Tabelle ansehen und dann nachsehen, ob du ein Bit (z.B. "a"
und "A" ) setzen und zurücksetzen kannst. Es gibt auch Bausätze oder
fertige Teile mit Relais bestückt. Schau einfach mal bei den üblich
Verdächtigen in die Online-Kataloge. Wenn's ein Eigenbau sein soll, dann
würd ich auf jeden Fall mit Pufferbausteinen oder Latches arbeiten. Eine
gekillte Schnittstelle ist meist mit dem Kauf enes neuen PC verbunden.
Gruß oldmax
