Hallo Wie kann ich die Bohrlöcher eines Bauteils aus einer Library auf dem BOARD vergrößern? Der Taster paßt nicht rein, da zu klein gebohrt wurde. Gruß Thomas
Ich glaube in Eagle bleibt dir nichts anderes übrig als das Bauteil zu Clonen und dann den Footprint anzupassen. Bei Designspark PCB kann man auch den Footprint im Layout ändern ohne die Lib zu verändern, was ich ganz praktisch finde.
Saubere Lösung: Library ändern, falls möglich. Weniger gut, (Pfusch) sollte aber auch gehen: wenn Loch mit DK: ein passendes Via setzen, und Via mit Signalnamen benennen wenn Loch ohne DK: Weitere Bohrung setzen mit passendem Durchmesser. Wird vermutlich vom DRC angemotzt, ignorieren.
Eagle ist bezüglich Veränderungen an den Pads ein Nutzer unfreundliches Programm. Da hilft nur eine eigene User Library erstellen, die Bauteile dort reinkopieren und die Bauteile dann den eigenen Wünschen anpassen. Diptrace hingegen ist äußerst flexibel und erlaubt jederzeit individuelle Anpassungen einzelner Pads.
