Probleme mit FTP-Verbindung
Gast #2563444
Seit ich meinen neuen Router Draytek Vigor 2820Vsn benutze, habe ich
Probleme mit FTP-Verbindungen. Ich habe verschiedene Rechner, OS (Win
und Mac) und FTP-Clients, LAN und WLAN, und verschiedenen FTP-Server
ausprobiert - immer das selbe:
Zunächst wird die Verbindung über Port 21 mittels Username und Passwort
sofort aufgebaut, dann hängt der Client aber bei "retrieve filelist" bis
zum Timeout und die Verbindung wird wieder geschlossen.
Bei dem einen Mac-Clienten ("CaptainFTP") kann ich das Retrieving
abbrechen und sehe dann plötzlich die Verzeichnisstruktur. Es ist so,
als ob irgendwie das Ende des Transferprozesses nicht erkannt wird.
DIesen Effekt kann ich beim Hineinklicken in Ordner wiederholen.
Ich habe die Menüs des Vigor schon mehrfach durchgekämmt, ich kann
nirgendwo eine Einschränkung der Ports finden und wenn die Verbindung
von Innen initiiert wird (passiver FTP-Modus) sollte das NAT doch
sowieso egal sein ... oder? Ich habe sowieso nur zwei Forwarding-Sets
für IP-Telefone eingerichtet, aber die verwendeten Ports haben nix mit
FTP zu tun.
Was könnte das Problem sein?
Gast #2563455
hast du denn auch auf passiv umgeschaltet? Denn wenn er Server zu dir
eine verbindung aufbauen will, dann scheitert er am NAT wenn nicht ein
spezielles FTP Modul geladen ist.,
