Kann nix Empfangen - UART
Gast #2563575
Hey,
ich probiere grad meine UART aus. Habe ein ATmega8 auf dem Pollin-Board.
Das senden von Zeichen und Strings funktioniert klasse.
Nur ich empfange einfach nix.
Jemand ne Ahnung was falsch ist?
PD5&PD6 sind LED's zur Anzeige ob das Programm weiter läuft (und PD6
bleibt aus).
 * UART_IN.c
 * Created: 23.02.2012 19:53:10
 *  Author: Cris
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 16000000UL
#define BAUD 9600UL
#define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)
void uart_init(void);
int uart_putc(unsigned char c);
uint8_t uart_getc(void);
int main(void)
  uart_init();
  DDRD = 0b11100000;
  uint8_t c;
    while(1)
    PORTD |= (1 << PD5);
    c = uart_getc();
    PORTD |= (1<< PD6);
    while (!(UCSRA & (1<<UDRE)))  // warten bis Senden moeglich
    uart_putc(c + '0');
  UBRRH = UBRR_VAL >> 8;
  UBRRL = UBRR_VAL & 0xFF;
  UCSRB |= (1<<TXEN) | (1<<RXEN);
  // Frame Format: Asynchron 8N1
  UCSRC = (1<<URSEL)|(1 << UCSZ1)|(1 << UCSZ0); // Asynchron 8N1
    while (!(UCSRA & (1<<UDRE)))  /* warten bis Senden moeglich */
    UDR = c;                      /* sende Zeichen */
    return 0;
    while (!(UCSRA & (1<<RXC)))   // warten bis Zeichen verfuegbar
    return UDR;                   // Zeichen aus UDR an Aufrufer
zurueckgeben
#2563750
Hallo Cris,
warum schreibt ihr immer wieder selbst Code der nicht funktioniert ?
Verwende doch bitte eine Bibliothek von einem fertigen Projekt.
Z.B.:
* Software UART mit FIFO von Peter Dannegger:
Beitrag "Software UART mit FIFO"
ODER
* UART Library von Peter Fleury:
http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/avr-software.html
http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/group__pfleury__uart.html
Gast #2563754
An deinem Programm liegt es nicht. Das läuft bei mir.
Überprüfe die Hardware d.h. die Leitung TX die vom PC kommt und auf RXD
am Atmega8 endet.
Im einfachsten Fall besteht der Test darin: AVR aus der IC-Fassung
ziehen und eine Drahtbrücke zwischen RXD und TXD stecken. Dann auf dem
PC was senden. Alles was du sendest muss als Echo auf den PC zurück
kommen. Wenn nicht ist was iauf der Verbindung faul. Wenn das Echo
zuverlässig kommt, dann den AVR mal tauschen. Vielleicht ist die
Eingangsstufe an RXD zerschossen.
