ATMega328 Arduino
Gast #2564532
ich glaube ich stehe vollkommen auf der Leitung. Folgendes ist passiert:
Ich wollte einen Arduino mit ATMega328 wegen der Speichergröße und
Verfügbarkeit für ein Akku-Kapazitätsmeßgerät verwenden.
Jetzt hat der Arduino aber einen Bootloader. Macht nix, dachte ich,
flasht einfach das Programm welches im Hex(Bin)Format vorlag hinein und
die Lock- und Fuse Bits passt einfach an.
Gesagt getan, aber trotz aller Änderungen lassen sich die ersten 7F
Bytes des Speichers nicht beschreiben.
Was habe ich da bei den Fuse Bits falsch gemacht, bzw. wie würden die
Einstellungen aussehen von einem fabriksfrischen ATMega328?
Ich bringe nicht einmal die paar Bytes hinein, welche notwendig sind um
eine LED blinken zu lassen. Alles lässt sich ändern, nur nicht die
ersten 7F Bytes zu schreiben.
Schubst mich bitte von der Leitung.
Danke,
gonde
Gast #2564703
Fehler gefunden!
Hab endlich AVRStudio4 auf den letzten Stand gebracht (war wirklich
alt!).
Dann hab ich für den Progger AVRISP (für STK500 nativ Protokoll) auf die
halbe Frequenz eingestellt. Danach funktionierte es sofort!
Angenehmer Nebeneffekt: Jetzt klappt die Verbindung aus dem Bascom
(ebenfalls upgedatet) auch sofort.
Somit danke ich mir recht herzlich für die prompte Hilfe. :-)
Grüße gonde
